Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 29.12.2007, 23:50:50 Sujet du message: Racleurs
Voilà, j'ai remarqué sur mon RC8 la presence de 2 trous au niveau des fusées avants et des porte-fusées arrières, je soppose donc que c'est pour y installer des racleurs de jante et je voulais savoir si ceux-ci étaient déjà disponibles ou encore en cours de préparation. Merci _________________ Stephen VERMERSCH
Ben le but étant d'enlever la boue, il faut se démerder à faire des racleurs qui viennent juste à environ 2 ou 3 mm de la jante. La matière utilisé peut etre de l'alu ou du carbone ou de l'epoxy. Moi je préfère l'alu quand même.
