lipfi Découverte
Posté le: 06.11.2007, 19:10:06 Sujet du message: piece compatible de mbx 5 au mbx5r |
voila enfaite je voulais savoir si il existe un listing des piece compatible.
genre les diff, les cellule de diff ,les cardan... si il se monte aussi bien sur le mbx5 classique que sur le r.
je viens d'acheter un r et il me reste plein d piece de mbx 5 classique.
merci d'avance |
rckoi Expert*
Posté le: 06.11.2007, 19:31:19 Sujet du message: |
il existe des tableaux croisés entre le prospect et le R mais entre le mbx5 et le R je connais pas |
lipfi Découverte
Posté le: 06.11.2007, 19:42:18 Sujet du message: |
merci pour ta reponse.
meme pour le prospect ca m'interresse de toute facon le mbx5 et le prospect son presque pareil.
donc si il y a moyen de choper le tableau je veux bien.
merci |
rckoi Expert*
Posté le: 06.11.2007, 19:48:32 Sujet du message: |
essai de te retrouver cela mais n'aurai pas le temps ce soir
A+ |
claudis11 Ligue
Posté le: 06.11.2007, 19:52:43 Sujet du message: |
bonjour le mugen R & seulement une amelioration du mugen prospec
le diff , les cellules, les cardan avant & arrier, par contre les pieces qui on changer cardan centrau, les triangles inferieur avant arrier, support amotisseur, amortisseur,chassi, support eleron, voila je pansse que j'ai fait le tour |
rckoi Expert*
Posté le: 06.11.2007, 20:15:18 Sujet du message: |
entre prospect et R il y a un peut plus je crois tel que
amortisseurs
triangles sup avant
rotules +bielletes de direction
platine servo
et j'en oublie surement |
claudis11 Ligue
Posté le: 06.11.2007, 20:20:04 Sujet du message: |
en suite il y a un kits du R |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 06.11.2007, 20:28:40 Sujet du message: |
Salut, tu as :
Chassis
sup amortos av ar
amortos av ar
triangles inf av ar
triangles sup av
barre akerman
biellettes directions + boules(+grosses)
sauve servo
palier de dif central(juste le passage du fil de servo)
parre choc av
bavettes laterales
sup de fusées ar
Voilà je penses n'avoir rien oublié _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D |
jcphas Ligue
Posté le: 06.11.2007, 23:21:44 Sujet du message: |
pour repondre à la question, toutes les pieces du normal vont sur le R.
Il y a que les piéces d'amortisseur qui ne sont pas compatibles.
Regarde les references des pieces du kit du R et du normal pour comparer _________________ Le 4x2 s'ameliore, les doigts aussi
2MPKL2H--Axe--Hitec--Sanwa |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 07.11.2007, 05:17:50 Sujet du message: |
les seules vrai difference entre prospec et le R c'est les amortos et leurs support ainsi que les triangle infèrieur tous le reste est compatible ...j'en connais qui ont même gardé le chassis du porspec sans voir de diffrence (bipe bipe par exemple!!!) ainsi que la barre ackerman.Pour le reste tous est compatible c'est jsute des ptits touche pas vraiment primordiale.
AH si les nouvelles chapes de direction sont nécessaires |
mike-powell Expert*
Posté le: 07.11.2007, 08:54:20 Sujet du message: |
Les triangles inférieurs sont pas tout à fait pareil, j'ai mit ceux du R sur mon mbx5 de base, ceux de l'avant j'ai du les retailler parce que sa touchait la cellule du coté pare-choc, et ceux de l'arrière sont trop court, faut mettre une rondelle pour caller |
Posté le: 08.11.2007, 05:33:44 Sujet du message: |
j'ai cité les traingles infèrieurs dans ma liste mike-powell |
mike-powell Expert*
Posté le: 08.11.2007, 06:19:36 Sujet du message: |
C'était juste pour préciser que sa passait mal, faut un peu adapter |
