brett Découverte
Posté le: 22.03.2007, 13:25:48 Sujet du message: Mon MI |
-Amortos AV/AR alu (Kyosho)
-Fusées AV + support alu (atomic)
-hexagones de roue alu (atomic)
-support moteur alu (atomic)
-cardan AV homociné (atomic)
-dif central à bille (atomic) (le noir)
-cuvette direction titane (atomic)
-cardans centraux titane (3racing)
-dif AV/AR à bille (3racing)
-bar AR (3racing)
-palier dif central alu (3racing)
-renvoi direction sauve servo alu (3racing)
-support amortos AR alu (3racing)
-support amortos AV alu (Kyosho)
-moteur X-Speed HT
-vario+récep Novak RA-16
-servo Hitec HS-65HB
-biellette de renfort AV titane (associated). elle fait la liaison entre le palier de dif central et la plaque avant.
-toutes les bagues (roue et slipper) ont été remplacées par des rlts. C'est à dire full rlts.
-Les accus sont des 8 élem 1100 Kyosho (avec la BPU).
Photos à venir... si j'arrive à les poster.
D'ailleur qqun peut me dire comment faire ? |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26237 Localisation: Orléans
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:14:15 Sujet du message: Enfin les photos |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:15:05 Sujet du message: Suite |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:25:21 Sujet du message: |
Etrier, Fusée, Cardan homocinétique de chez Atomic
On apperçoit la noix de diff. C'est un diff à bille 3Racing |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:27:10 Sujet du message: |
Le sauve servo alu de chez 3Racing (sur roulements).
On apperçoit le support moteur des chez Atomic. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:31:13 Sujet du message: |
Les paliers de diff central de chez 3Racing.
Le diff central est à bille de chez Atomic (AK075).
On apperçoit la barre de renfort, non plus reliée au chassis mais au palier.
Celle de la photo a été remplacée par une biellette titane de 45mm. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:32:55 Sujet du message: |
Le vario-récepteur Kyosho/Novak RA-16. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:34:30 Sujet du message: |
Le support d'amortisseur AR de chez 3Racing.
Les amortisseurs sont des Kyosho. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:37:53 Sujet du message: |
Le support amortisseur AV de chez Kyosho.
Les entretoises alu sur les vis de fixation viennent de chez 3Racing. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:41:39 Sujet du message: |
Le XSpeed HT.
On voit encore la biellette de renfort.
La platine du servo a été retaillée.
Le servo est un Hitec HS-65HB. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:44:55 Sujet du message: |
La barre anti-roulis AR de chez 3Racing; elle est vendu avec 2 autres BAR (différents diamètre); celle-ci est la medium. |
brett Découverte
Posté le: 01.04.2007, 13:45:58 Sujet du message: |
Merci à papymini1/18tt pour les infos sur le postage photos |
brett Découverte
Posté le: 02.04.2007, 18:13:10 Sujet du message: Les prochains UpGrades |
-Ensemble biellette titane
-Visserie titane
-Platine avant supérieure carbone
-Pivots métalliques
-Ressort de slipper "Hard"
-Pneus Micro Block
-Accu 9.6 intellect 1400
Une fois tout installé, il passera sur la balance histoire de comparer avec le poids d'origine.
S'en suivra peut-être une chasse aux grammes superflus... |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 13.04.2007, 18:42:30 Sujet du message: |
en installant étrier et fusée en alu diminue-t-on le jeu ou pas par rapport au plastique car je trouve qu'il y en a pas mal ? |
brett Découverte
Posté le: 13.04.2007, 18:55:22 Sujet du message: Mon MI en situation |
Ce week-end j'ai pu faire quelques packs;
- J'ai plié le support d'amortos AV Kyosho en alu (juste un "tonneau") !!!
- Les vis des cardans CDV AV Atomic se sont faites la male; rien de bien grave : loctite et resserage.
- J'ai usé la gomme des pneus d'origine (Kyosho picots) sur le bitume
- J'ai cassé les jantes AV d'origine
Conclusion :
- Les supports alu Kyosho sont-ils vraiment meilleurs que ceux des autres "optionneurs" ?
- Utiliser du frein filet est essentiel
- Pour le bitume utiliser des pneus adéquats (normal)
- Les jantes ont du cassé lors de la réception de saut en courbe; il faut certainement limiter le rayon de braquage afin de ne pas arriver en buté sur les triangles
Petite question : qu'utilisez-vous comme pneu sur du bitume (très abrasif je l'avoue) ? |
antony49 Expert**
Posté le: 13.04.2007, 19:00:54 Sujet du message: |
du pneu mousse ou gomme (pneus 1/10). Pour le jeu dans les trains roulants, avec des options c'est mieux ou pas ? |
brett Découverte
Posté le: 13.04.2007, 19:03:58 Sujet du message: |
antony49 a écrit: | en installant étrier et fusée en alu diminue-t-on le jeu ou pas par rapport au plastique car je trouve qu'il y en a pas mal ? |
En fait le jeu n'est pas vraiment diminué (à part entre l'étrier et la fusée). Mais de toute façon tout le train avant est plein de jeu (axe de triangle, direction, ...).
Le seul intéret de l'alu est que ça ne casse pas aussi vite que le plastique.
Mais je ne suis pas pour le tout alu; il faut conserver des pièces "fusibles".
Et il ne faut pas oublié qu'à l'origine c'est un TT. Un peu de jeu n'est donc pas forcément le plus gros défaut. |
antony49 Expert**
Posté le: 18.04.2007, 17:40:56 Sujet du message: |
l'épaisseur des supoort d'amortisseurs alu avant et arrière, c'est combien ? |
miwi122 Découverte
Posté le: 25.10.2007, 21:02:00 Sujet du message: |
elle déchire ta mini inferno mais moi j ai mieu une piktor miwi |
papi Découverte
Posté le: 26.10.2007, 17:41:45 Sujet du message: |
Elle est superbe mais n'est elle pas lourde?
Jumelle de la mienne mais carbone
miwi122 Découverte
Posté le: 29.11.2007, 15:17:53 Sujet du message: |
magnifique |
Goldorak-95 Ligue
Posté le: 29.11.2007, 20:40:45 Sujet du message: |
moi j'suis deg j'ai toujours pas essayé la mienne
si ça continue je vais la vendre
antony49 Expert**
Posté le: 30.11.2007, 16:17:05 Sujet du message: |
c'est dommage que tu ne puisses pas rouler car il est superbe le MI _________________ Dassault 27 An 209 |
