RCmag :: Voir le sujet - chassis xb8
chassis xb8
louchkar
MessagePosté le: 10.09.2007, 18:05:54    Sujet du message: chassis xb8 Répondre en citant
salut est ce possible de monter un chassis de xb8ec sur un xb8R faut il change d'autres pieces merci
samikusa
MessagePosté le: 10.09.2007, 19:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut il faut que tu changes les cardans du centre c'est tout. Wink
GillouARC14
MessagePosté le: 10.09.2007, 19:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas, sur le chassis xb8ec, le moteur et le diff centrale sont plus en arrière par rapport au xb8r, la longueur des cardans centraux ne sont pas les mêmes d'un chassis à l'autre justement à cause de ces modifications.
josselin
MessagePosté le: 10.09.2007, 19:10:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut, Gillou
c'est possible il luisuffit simplement de changer c'est cardans centraux comme le dis Samy
@+ Wink
doudou
MessagePosté le: 10.09.2007, 19:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
Exclamation Salut louchkar il existe un kit de conversion chez xray pour passer du xb8r ou tq en xb8ec a un plus de 200euro avec chassis;amorto et pas mal d'autre chose
Franky_4X2
MessagePosté le: 11.09.2007, 10:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION: les platines radio ne sont pas tout a fait identique...
Pour convertir un Raycer en EC tu as au moins besoin de:
CHASSIS, PLATINE RADIO, CARDANS CENTRAUX.
Ensuite RB propose en plus dans son KIT de Conversion EC:
triangles inférieur avant et fusée "retouchées" ; amorto gros volume +
support de suspension avant + d'autres petites choses...
PS: www.WHEELINGConcept.com va bientot mettre en ligne dans sa boutique un pack de conversion de base avec uniquement le nécessaire:
CHASSIS, PLATINE RADIO, CARDANS CENTRAUX avec en bonus le boitier récepteur pour 115€ Shocked
et en OPTION le différentiel avant (compris noix longue) avec son couple conique et les cardans avant au tarif de 70€
samikusa
MessagePosté le: 11.09.2007, 10:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon EC j'avais réussi a monté la platine du TQ...
Franky_4X2
MessagePosté le: 11.09.2007, 10:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant, j'ai revérifier avant d'écrire mon post et il y a un GROS millimètre de différence Rolling Eyes
Cela ne forcé nulle part???
