louchkar Découverte
Posté le: 10.09.2007, 18:05:54 Sujet du message: chassis xb8 |
salut est ce possible de monter un chassis de xb8ec sur un xb8R faut il change d'autres pieces merci |
samikusa Expert**
Posté le: 10.09.2007, 19:06:49 Sujet du message: |
Salut il faut que tu changes les cardans du centre c'est tout. |
GillouARC14 Découverte
Posté le: 10.09.2007, 19:07:43 Sujet du message: |
Je ne pense pas, sur le chassis xb8ec, le moteur et le diff centrale sont plus en arrière par rapport au xb8r, la longueur des cardans centraux ne sont pas les mêmes d'un chassis à l'autre justement à cause de ces modifications. |
josselin Elite
Posté le: 10.09.2007, 19:10:59 Sujet du message: |
GillouARC14 a écrit: | Je ne pense pas, sur le chassis xb8ec, le moteur et le diff centrale sont plus en arrière par rapport au xb8r, la longueur des cardans centraux ne sont pas les mêmes d'un chassis à l'autre justement à cause de ces modifications. |
salut, Gillou
c'est possible il luisuffit simplement de changer c'est cardans centraux comme le dis Samy
doudou Découverte
Posté le: 10.09.2007, 19:29:30 Sujet du message: |
Salut louchkar il existe un kit de conversion chez xray pour passer du xb8r ou tq en xb8ec a un plus de 200euro avec chassis;amorto et pas mal d'autre chose |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 11.09.2007, 10:37:41 Sujet du message: |
ATTENTION: les platines radio ne sont pas tout a fait identique...
Pour convertir un Raycer en EC tu as au moins besoin de:
CHASSIS, PLATINE RADIO, CARDANS CENTRAUX.
Ensuite RB propose en plus dans son KIT de Conversion EC:
triangles inférieur avant et fusée "retouchées" ; amorto gros volume +
support de suspension avant + d'autres petites choses...
PS: www.WHEELINGConcept.com va bientot mettre en ligne dans sa boutique un pack de conversion de base avec uniquement le nécessaire:
CHASSIS, PLATINE RADIO, CARDANS CENTRAUX avec en bonus le boitier récepteur pour 115€
et en OPTION le différentiel avant (compris noix longue) avec son couple conique et les cardans avant au tarif de 70€ _________________ Le BL du roulage et encore du roulage:
Rally Game: XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh |
samikusa Expert**
Posté le: 11.09.2007, 10:48:30 Sujet du message: |
Franky_4X2 a écrit: | ATTENTION: les platines radio ne sont pas tout a fait identique...
et en OPTION le différentiel avant (compris noix longue) avec son couple conique et les cardans avant au tarif de 70€ |
Sur mon EC j'avais réussi a monté la platine du TQ... |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 11.09.2007, 10:57:55 Sujet du message: |
Pourtant, j'ai revérifier avant d'écrire mon post et il y a un GROS millimètre de différence
Cela ne forcé nulle part??? _________________ Le BL du roulage et encore du roulage:
