RCmag :: Voir le sujet - Le projet 2007 du teamBGJ est en route
Le projet 2007 du teamBGJ est en route Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
teamBGJ
MessagePosté le: 17.03.2007, 17:10:23    Sujet du message: Le projet 2007 du teamBGJ est en route Répondre en citant
Arrivera-t-il au bout Question La suite au prochain épisode Arrow En attendant une petite photo Idea
Joël, le mécano
piratus
MessagePosté le: 17.03.2007, 17:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
le tout c est de commencer ca sent le proto ,vais suivre ca de pret bon courage ,
GuiGui_808
MessagePosté le: 17.03.2007, 17:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui quand il sera fini, il va faire tres tres mal Wink Wink le 4x2 bien sur Laughing Laughing
trakattak
MessagePosté le: 17.03.2007, 18:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
joli joel...vivement la suite Wink
enlever vous.... traction à l'attaque !!!!!
GD4x2
MessagePosté le: 17.03.2007, 18:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut reconnaitre que pour l'instant , on en voit pas beaucoup . Mais ce qu'on voit me semble très interressant Wink Cette transmission me fait dèjà penser a quelque chose Laughing Bon courage , Team BGJ , on attend la suite avec impatience .
yoman
MessagePosté le: 17.03.2007, 18:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut Joel, quand est il de ton projet ?, suis curieux !!! Lino
teamBGJ
MessagePosté le: 17.03.2007, 19:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour tous vos encouragements, il y a en a bien besoin! Les idées sont là mais lorsqu'il faut passer à la réalisation c'est pas évident du tout. J'essayerai de vous tenir au courant de l'avancement du projet: bientôt une photo de l'intérieur où vous découvrirez le choix de la démultiplication (rien d'extraordinaire). Par la suite ce sera plus intêressant, j'ai opté pour une solution originale un peu comme sur l'auto de piratus Wink
Joël, le mécano
planetemodelisme
MessagePosté le: 17.03.2007, 22:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage au team BGJ!!! On est derriere vous.....pour le projet.. Very Happy mais jespere pas sur la piste... Wink Very Happy
Franky_4X2
MessagePosté le: 18.03.2007, 16:50:54    Sujet du message: Répondre en citant
ça laisse présager que du bon cette photo... que la force soit avec vous Wink
teamBGJ
MessagePosté le: 19.03.2007, 07:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Franck et toi, tu sais le boulot que ça demande Wink Vous trouverez les photos de l'intérieur de la cellule sur le reportage de VINSON David lors de notre première course de ligue Very Happy Allez voir http://planetemod.free.fr/
Joël, le mécano
josselin
MessagePosté le: 19.03.2007, 21:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut, teamBGJ voila je vien d'aller voir les photos de l'interrieur c'est pas mal fait jolie travail!! si je peux me permettre de vous donner un conseil qui vous sera bien utile !! moi j'ai un xb8 transforme en électrique avec un bruchless et j'utile sur mon moteur le meme pignons en acier que vous utiliser pour faire votre cascade de pignon et il n'aime pas du tout les couronne acier ca fais pas bon menage un bruit affreux et le pignon mais detruit en 2min Shocked donc se que j'ai fais sur mon diff central j'ai remplacer la coronne acier d'origine par une kyosho de 7.5 sport car 46 dents toujours et surtout en plastoc et la miracle plus un bruit un léger sifflement moteur et depuis sa va nikel Wink donc comme vous avez les 2 inverse les couronne la plastique sur le diff interieur et l'acier sur le diff exterieur qui si j'imagine bien va recevoir la cloche du moteur Rolling Eyes sinon bon courage pour la suite @+ Wink
teamBGJ
MessagePosté le: 19.03.2007, 22:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci josselin pour ce conseil. J'ai l'intention de lubrifier l'ensemble par barbotage dans un peu d'huile; ne penses-tu pas que ça puisse améliorer le fonctionnement Question
Joël, le mécano
josselin
MessagePosté le: 19.03.2007, 22:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut, non moi j'inverserai les 2 coronnes tout simplement @+ Wink
Franky_4X2
MessagePosté le: 20.03.2007, 08:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai Joel que sur les Stadium les cascades sont faites en pignons plastiques (type JATO en autres) et que non lubrifiés ça fonctionne très bien...
josselin
MessagePosté le: 20.03.2007, 22:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oui franky 4x2 tu a raison mais pignon modul 1 en plastique j'en ai point vue encore !! le mieux c'est qu'il fasse comme je lui est dis chez moi ca bouge pas Wink mais j'ai un pignon modul en acier qui attaque direct sur la couronne kyosh en plastique et c'est nikel @+
yoman
MessagePosté le: 21.03.2007, 13:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
slt, si je peux me permettre, moi j'ai fais comme ça, allez courage Wink
yoman
MessagePosté le: 21.03.2007, 13:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
PS :exusez moi j'ai oublié de réduire l'image
FastGreg
MessagePosté le: 21.03.2007, 14:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bô boulot Yoman Shocked
2WD Power
MessagePosté le: 21.03.2007, 15:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait Wink Les cascades de pignons des trucks sont différentes d'une marque à l'autre. Chez Losi, tout plastique avec l'option Robinson Racing métal pour le pignon intermédiaire et le dif à billes, pour le dif, c'est plus éviter de faire fondre la couronne en cas où. Chez Associated, le pignon d'attaque est en métal, les autres en plastique avec toujours l'option Robinson, même le pignon intermédiaire peut-être en métal, mais c'est déconseiller, la transmition Associated (stealth transmition), se fait très silencieuse, "furtive" Shocked
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
yoman
MessagePosté le: 21.03.2007, 17:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mon pére qui me l'a fabriqué, je vais à mon premier CFE ce week-end à Noeux les Mines Wink
teamBGJ
MessagePosté le: 21.03.2007, 17:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Habituellement je suis un adepte du mélange de matériaux, la preuve j'ai toujours monté la couronne centrale en plastique et je n'ai jamais eu de soucis. Là, je voulais opter pour la solution tout métal avec lubrification comme dans un pont à l'echelle 1. Effectivement l'auto de yoman est montée tout métal et il n'a jamais eu de problêmes non plu. Il va bien falloir faire un choix Very Happy Au fait, BONNE CHANCE pour cette première grande course, yoman Exclamation
Joël, le mécano
yoman
MessagePosté le: 22.03.2007, 13:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci Joël pour la CFE, au fait je ne comprends pas pourquoi tu cherches à baigner les pignons dans l'huile, la couronne centrale et la cloche d'embrayage tournent bien comme ça (sans lubrifier) !!! tu sais, si j'avais connu des problèmes, je n'hésiterais pas à te le communiquer . si tu as besoin d'un renseignement, je suis là Wink Lino ,le mécano
Franky_4X2
MessagePosté le: 22.03.2007, 14:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week end je vais enfin voir la voiture à Lino Very Happy ... Une bonne occaz de voir de la belle mécanique Exclamation
yoman
MessagePosté le: 22.03.2007, 16:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
slt Franky, belle mécanique !!! rien d'extraordinaire, faut pas oublier ce que j'ai fais, c'est vraiment avec des petits moyens Wink ha oui , j'ai suivi tes conseils, et j'ai pu arriver à caser un réso inline Wink Pour voir de la belle mécanique , il faut voir celle de Maxence Bon et Stéphane Boda (je crois que tu as pu les apercevoir à l'euro indoor) bin voilà plus que deux jours à patienter. un bon conseil COUVREZ VOUS BIEN Wink Lino
teamBGJ
MessagePosté le: 23.03.2007, 17:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le travail de la semaine Very Happy
Joël, le mécano
olive
MessagePosté le: 23.03.2007, 18:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
oulala, ca cogite par ici... Joli boulot, il me tarde de voir la suite Wink
yoman
MessagePosté le: 23.03.2007, 18:47:25    Sujet du message: Répondre en citant
très beau travail Joël, c'est en bonne voie, suis impatient de le voir terminé. Lino
yoman
MessagePosté le: 23.03.2007, 18:50:57    Sujet du message: Répondre en citant
PS: et le système de frein Question
teamBGJ
MessagePosté le: 23.03.2007, 19:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera là la petite originalité du projet et je vous laisse imaginer. Very Happy
Joël, le mécano
damlae
MessagePosté le: 23.03.2007, 19:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe en plus avec le bon pilote le team BGJ va faire tres mal!!!!!!!!!!!!!! Bonne continuation a+++
Page 1 sur 8
