Posté le: 04.04.2023, 17:30:13 Sujet du message: Nouveaux Funtek STX et MTX Sport 2023 version Konect |
Nouveaux Funtek STX et MTX Sport 2023 avec électronique et radio Konect
Le MTX est un Monster Truck équipé d’origine de plusieurs options : couronne et pignon en métal, servo de direction plus puissant et une batterie qui offre plus d’autonomie. Le MTX a été conçu en France dans nos locaux de Toulouse.
DÉSORMAIS LIVRÉS AVEC UNE RADIO KT3X ET SON RÉCEPTEUR 2 EN 1 KR21
CARACTERISTIQUES
• Moteur charbon type 550
• Servo de direction 5 fils 3kg (taille standard 3 fils adaptable)
• Vitesse : environ 50km/h
• Échelle : 1/12ème XL
• Distance de contrôle du véhicule : environ 100m
• Autonomie d’utilisation : environ 15min
• Cardans de transmission en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• 4 roues motrices
• 4 amortisseurs indépendants
• Pneus caoutchouc montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Fréquence : 2,4Ghz
• Variateur 2 en 1 – 45Amp (récepteur et variateur seuls adaptables)
• Transmission entièrement en métal montée sur roulements
• Supports d’axe de triangle avant et arrière en aluminium
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Alimentation émetteur : 4 piles type R6 1,5V (non incluses)
• Batterie Li-ion 1700MaH 7,4V (Li-Po adaptable)
DIMENSIONS
• Longueur : 380 mm
• Largeur : 295mm
• Hauteur : 170mm
• Empattement : 236mm
• Garde au sol : 52mm
• Diamètre des roues : 109mm
• Largeur des roues : 65mm
• Poids : 1616 g
NOTE GENERALE SUR LA GAMME
Le DTX, le STX et le MTX sont conçus sur la même base : le même châssis à 4 roues motrices, équipés de grosses roues pour pouvoir évoluer sur tous les terrains. Il est possible de régler la vitesse maximale pour faciliter l’apprentissage du pilotage. Ils sont également équipés de cardans de transmission et de pignons de différentiels en métal. La transmission est entièrement montée sur roulements à billes. Comme tous modèles réduits, ces véhicules sont faciles à réparer en cas de casse, et il est possible de les personnaliser à l’aide de nombreuses options disponibles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2023, 17:37:23 Sujet du message: |
[img]
Batterie option pour Funtek STX li-ion 7.4V : FTK-22001
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=318&product_id=3327
La batterie, celle qui est livrée d'origine. C'est bien d'en avoir au moins 2 mais faut penser a ne pas trop solliciter l'électronique en s'assurent de son bon refroidissement avant une nouvelle utilisation ( moteur surtout ).
Et de ne pas mettre en charge une batterie encore chaude.
Là aussi faut lui laisser un peu de repos si on souhaite la conserver longtemps _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rms07 Découverte
Posté le: 27.04.2023, 17:43:15 Sujet du message: mtx sport visserie triangle |
Bonjour je rencontre un problème sur mtx sport , depuis qu'il est neuf au bout de 2 ou 3 pack de batterie les vis triangle surtout intérieur mais aussi extérieur se desserres avez vous déjà eu se problème ? merci . |
minizeteur Ligue
Posté le: 01.06.2023, 14:08:30 Sujet du message: |
C'est pas bien grave. Toutes les voitures avec ce montage peuvent avoir ce petit problème. Eric a donné l'astuce sur ses vidéos avec la petite pointe de cyano qui sécurise le montage |
joel34 Découverte
Posté le: 01.06.2023, 20:59:17 Sujet du message: |
J'ai le même soucis, et Cyril de Modélisme 34 m'a aussi conseillé une goute de cyano, je le ferais pour régler ce leger soucis |
RVB42 Expert*
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 492 Localisation: Loire 42
Posté le: 02.06.2023, 06:41:35 Sujet du message: |
D'un modèle à l'autre on peut avoir ces soucis,perso j'ai une version plus ancienne et jamais de desserrage, pourtant je le roule fort en 2700 KV et même après 10 pack ce WE RAS. On petit coup de colle et t'es tranquille. |
bothumain Découverte
Posté le: 08.11.2023, 14:26:14 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Nouveau ici et je vais me mettre à la RC pour partager une activité avec mes enfants. Il sont très jeune mais l'essaie que j'ai fait ce we a été concluant malheureusement moins pour la voiture puisqu'elle est HS, normal puisque c'était un jouet....
A combien roule t elle réellement cette petite Funtek que je compte prendre en version STX (préférence visuelle)
On est bien d'accord que les gaz et la direction sont progressif? J'entend si j'appuie pas a fond sur les gaz elle avance a faible allure et si je tourne un peu la voiture tourne un peu? (Pas comme le jouet ou ca avance à fond et tourne à fond)
J'ai pas vu mais il y a un sujet qui recense toute les vidéos faite sur les STX/MTX depuis la première version? |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 08.11.2023, 19:15:23 Sujet du message: |
Citation: | On est bien d'accord que les gaz et la direction sont progressif? J'entend si j'appuie pas a fond sur les gaz elle avance a faible allure et si je tourne un peu la voiture tourne un peu? (Pas comme le jouet ou ca avance à fond et tourne à fond) |
C'est le cas sur tous les funtek stx / mtx
Privilégie une version 2023 car les anciens avaient un problème avec le frein sur la radio _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 08.11.2023, 19:25:37 Sujet du message: |
et pour rappel, seul les MTX ont la nouvelle radio et électronique
donc évitez les STX qui sont bien mais avec la radio qui peut poser probleme au niveau du guidage du volant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 08.11.2023, 19:34:02 Sujet du message: |
Merci pour ce rappel, je ne m'en souvenais plus
Donc MTX vivement conseillé _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
Posté le: 09.11.2023, 09:47:14 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | et pour rappel, seul les MTX ont la nouvelle radio et électronique
donc évitez les STX qui sont bien mais avec la radio qui peut poser probleme au niveau du guidage du volant |
Hello, je suis étonné de ce que tu me dis, car d'après ce que j'ai lu et cru comprendre la nouvelle télécommande KT3X va de paire avec avec la nouvelle électronique!
J'ai passé un mail à Funtek en début de semaine et ils m'ont confirmé qu'a ce jour les MTX et STX sont strictement identique hors carrosserie!
Et du coup hier soir en pleine pensées devant mon film je me suis dit et pourquoi pas un Rogue Terra charbon plutôt! Mais est il aussi fiable que les MTX/STX? |
RC_en_PLS Expert*
Posté le: 09.11.2023, 09:54:59 Sujet du message: |
Déjà de part le fait qu’il a 3 différentiels le rogue est beaucoup plus agréable à rouler
Son échelle aussi fait qu’il sera plus polyvalent en TT _________________ https://www.youtube.com/c/RCenPLS |
minizeteur Ligue
Posté le: 09.11.2023, 10:35:44 Sujet du message: |
Je confirme que les MTX sont en konect. J'ai les 2 pour les enfants commandés en même temps et j'ai pas la même radio |
Posté le: 09.11.2023, 11:44:39 Sujet du message: |
minizeteur a écrit: | Je confirme que les MTX sont en konect. J'ai les 2 pour les enfants commandés en même temps et j'ai pas la même radio |
De ce que je vois sur 2 vendeurs pourtant la STX est bien avec la même télécommande que le MTX mais j'ai l'impression que c'est arrivé un peu plus tard que le MTX et surtout que certaine boutique ont encore un peu d'ancienne en stock. |
Posté le: 09.11.2023, 13:35:33 Sujet du message: |
RC_en_PLS a écrit: | Déjà de part le fait qu’il a 3 différentiels le rogue est beaucoup plus agréable à rouler
Son échelle aussi fait qu’il sera plus polyvalent en TT |
Bon tu as fais mouche je viens de prendre le Rogue en version charbon.
Je pense le recevoir samedi et c'est très bien c'est mon anniversaire |
Posté le: 09.11.2023, 18:33:35 Sujet du message: |
version charbons j'ai fait quelques vidéos sur ce bolide avec les améliorations a prévoir.
On l'utilise pour faire de l'écolage et il en prend plein la poire avec les gamins _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
