Posté le: 17.02.2021, 00:54:35 Sujet du message: Changement radio commande + récepteur
je suis un nouveau sur le forum.
je me permets de vous demander car j’ai retrouvé mon ancienne voiture télécommandé.
Il s’agit d’une Academy Str4 Rally F.
je voulais changer la télécommande car elle est oxidée.
il s’agit d’une télécommande Sanwa Dash Saber avec récepteur 41Mhz.
par quel modèle je dois la replacer ? Je suppose qu’il faut changer aussi le récepteur ?
De plus je souhaite replacer mes batteries.
il s’agit de batterie NI CD 7,2Volt en 1800Mah.
Pouvez-vous me donner de bon modèle avec une capacité plus élevée SVP.
Oui, il faut changer le récepteur en même temps surtout qu'aujourd'hui, ils sont tous en 2,4ghz contrairement aux AM/FM d'autrefois.
Il y a quelques radios présentées récemment qui sont très bien.
Après tout dépendra du budget et de l'utilisation (loisir ou compétition).
Il faut au minimum une radio 3 voies. On en trouve pour 40/50€ premier prix chez nous.
Pas de modèle à proposer mais aujourd'hui, la batterie sera à prendre plutôt en nimh. On oublie la lipo dans un premier temps parce que le variateur n'est pas équipé pour (c'est sensible à utiliser quand on ne connait pas) sauf à ajouter un buzzer Lipo.
Et vient aussi le problème du chargeur ; si vous en avez un assez basique avec votre voiture, il doit seulement gérer nicd/nimh.
Oui en effet c’est juste une utilisation loisir donc je ne veux pas faire un investissement énorme.
Je vais regarder pour des modèles 2,4Ghz dans le coup et changer mes batteries + chargeur pour du NIMH,
Merci en tout cas de votre retour, je n’avais pas vu qu’il fallait faire sa présentation en amont de mon sujet ...
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 17.02.2021, 13:05:24 Sujet du message:
suivant les conseils de subaroues, investi 40/50€ dans un chargeur capable de gerer element par element , chargeur type LACROSS 1000 ou 750 et laisse tomber les anciens chargeurs (....ca detruit plus que ca fait du bien aux accus )
le LACROSS se trouve ente 30 et 50€ suivant les boutiques et c'est vraiment un bon appareil pour gerer les accus NI-CD ou NI-MH
perso je possede le 1000...et ca fait des années que je conserve mes accus
pour les accus rechargeables ni-cd /ni-mh tu trouve regulierement des 2500mah pas cher chez L**L
...apres chacun fait ce............ _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
