Posté le: 08.12.2020, 18:16:56 Sujet du message: GT8 1/8 RTR à moins de 200€ !
Bonsoir
Une nouveauté maison
Suite à l'article de rcmag.com et aux vidéos de leur chaine sur la transformation d'un TT 1/8 en GT8 nous vous proposons cette version du BX8 SL RTR TT 1/8 équipée du kit GT8 avec les quelques petites améliorations que nous avons rajouté ( visserie .... ). Cette transformation permet d'obtenir un châssis RTR GT8 à moins de 200€.
Reste juste a rajouter la carrosserie de votre choix ( en châssis long ).
A noter que cette série 01 est celle de base mais comme indiqué sur les vidéos on peut adapter la voiture à vos besoins et à votre budget ( renfort de cellule alu, options diverses, type de pneus ( 6mik, Hobbytech ... ) mais aussi version Lipo
( recommandée ), chargeur plus performent d'origine, version sans électronique, avec ou sans pneus ...
N'hésitez pas a me contacter pour un devis personnalisé si vous souhaitez une version spécifique
Caractéristiques techniques
• Radio à volant KONECT KT2S 2,4GHz
• Batterie KONECT 1800mAh 7.2V Ni-Mh
• Moteur KONECT 550 16T
• Servo KONECT 7Kg .18s
• Contrôleur KONECT 40Amp charbon
• Boîte de réception étanche
• Tube de transmission central an aluminium « anti flex »
• Différentiels avant et arrière en métal
• Pignons de différentiel central en métal
• Support moteur réglable en aluminium usiné
• Barre de direction réglable en aluminium usiné
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Entièrement monté sur biellettes à pas inversé
• Cardans avant et arrière type CVD en métal
Dimensions
Empattement : 322 mm
Voie (avant) : 306 mm
Voie (arrière) maxi. : 310 mm
Garde au sol avant : 54 mm
Garde au sol arrière : 56 mm
Poids total : 2180 gr
