zeBibendum Expert*
Inscrit le: 10/06/2018 Messages: 337 Localisation: Ligue 13
Posté le: 26.06.2020, 12:07:40 Sujet du message: questions avant achat éventuel |
Hello je me penche sur le remplaçant de mon MP9 et le s35-4e me fait de l'oeil.
Quelques questions me viennent en lisant la notice :
- quel est le.module de l'ensemble pignon/couronne centrale
- est-il possible de rouler en 4s (ou seulement en 2x 2s)
- si il y en a parmi vous qui ont roulé en s35-3 et sont passés au s35-4 quelles différences avez vous vu, en bien ou en moins bien
Merci aux possesseurs pour leur éclairage _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4513 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.06.2020, 08:04:17 Sujet du message: |
Salut.
Si je peux me permettre, jette une œil à la doc.
On voit 2 batteries 2S sur la tranche p31.
Et vu la tête du support p24, en ne mettant pas les cales tu peux aussi mettre une 4S.
Le module, probablement du mod1 vu le nombre de dents 46 mais le fabricant ne donne pas l'info. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
cedric27 Ligue
Posté le: 27.06.2020, 08:10:44 Sujet du message: |
salut
j'ai toujours rouler Kyosho et j'ai changer pour Sworkz je possède le S35-4e
pignon et couronne centrale d'origine est en 15/46
tu peut mettre un accus de 4S sans probleme ou 2x2S |
zeBibendum Expert*
Posté le: 27.06.2020, 12:10:04 Sujet du message: |
Salut Subaroues, salut Cédric,
Merci pour vos infos.
Seb Wartelle m'a confirmé le module 1.
Dans la doc on voit en effet le montage en 2x2s. Sur une archi où le bac est d'un seul côté cela serait étonnant de n'avoir que cette config mais je voulais confirmation que mes 4s passeraient.
@cedric27 peux-tu faire un petit comparatif entre ton dernier Kyosho et ton Sworkz ? (Présentation, montage, équilibre, comportement sur piste...) _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
zeBibendum Expert*
Posté le: 09.07.2020, 11:57:57 Sujet du message: |
Un petit up sur le sujet
Question fiabilité avez vous rencontré des problèmes avec certaines pièces en particulier ? Un point qui m'interpelle ce sont les pièces en carbone il me semble qui font la liaison biellette de direction-fusee et tirant supérieur-fusee arrière ça me paraît un peu risqué comme procédé, par rapport à une fusée arrière monobloc par exemple. Pour la fusée avant j'ai vu que mugen fait de même, ça ne fait pas fusible trop facilement lors des chocs ? _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Posté le: 09.07.2020, 12:18:10 Sujet du message: |
Je dirais que le carbone fait plus fusible que son équivalent en alu.
C'est aussi surement moins onéreux et plus simple de remplacer cette petite pièce qu'une fusée complète ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 09.07.2020, 12:58:23 Sujet du message: |
Posté le: 09.07.2020, 13:59:33 Sujet du message: |
T'as pas la bonne image ?
Y'a quoi ? 5mm. Ca bougera pas. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
zeBibendum Expert*
Posté le: 09.07.2020, 16:09:05 Sujet du message: |
Mince c'est pas ça qui va m'aider à choisir entre le 35-4e et le mbx8eco _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Lapounk Ligue
Posté le: 09.07.2020, 16:12:26 Sujet du message: |
Sur le MYe1 les fusées sont CNC 7075 T6 d'origine |
zeBibendum Expert*
Posté le: 09.07.2020, 16:14:45 Sujet du message: |
D'un côté on a une voiture qui marche fort, mais pour laquelle on n'a pas beaucoup de retour faute de compèt (d'où ma question initiale sur les possesseurs de 35-3e passés au 35-4e).
De l'autre un châssis qui est maintenant bien connu, avec ses points forts et ses défauts, mais toujours avec la qualité mugen, et sans doute plus de facilité à la revente.
Je me demande si le sworkz n'est pas surdimensionné pour un pilote qui certes veut faire un peu de compèt, mais surtout qui ne veut pas se prendre la tête sur la mise au point, la fiabilité, et un certain confort de pilotage (bah oui on aime bien le confort quand on se fait vieux !) _________________ Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Posté le: 09.07.2020, 19:58:34 Sujet du message: |
Tu te prends trop la tête. A ce train là tu ne rouleras jamais avant 2025
zeBibendum a écrit: | Je me demande si le sworkz n'est pas surdimensionné pour un pilote qui certes veut faire un peu de compèt, mais surtout qui ne veut pas se prendre la tête sur la mise au point, la fiabilité, et un certain confort de pilotage (bah oui on aime bien le confort quand on se fait vieux !) |
A choisir, je prendrais celui-là en le montant avec les réglages de base de la notice. Ca doit déjà plus que très bien marcher comme ça. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
