Posté le: 06.04.2007, 18:28:09 Sujet du message: probleme radio spektrum fail safe
bonjour cela fait 2 fois que le fil d'antenne se coupe au niveau de la soudure sur la petite plaquette du coup 4 metres de portee mais ce n'est pas ca le plus grave car un fois que le recepteur perd le signal la fonction fail safe marche a l'envers c'est a dire que ca accelere au lieu de freiner j'ai donc re couplé le recepteur plusieurs fois sans succes meme en inversant le sens de rotation du servo si quelqu'un a une idee ou si ca lui ai arrivé merci
Moi ma dx3.0 quand les accus de la radio arrive à 10.3 volts elle se met en failsafe, ça marche, alors qu'on a une dx2 (les premieres) le faisafe ne marche pas du tout
et moi le servo de gaz ne se met qu'au neutre alors que je lai programme sur le frein? spektrum pro sur ko ex 10!alors que ça marchait nickel sur ma dx3!
