Posté le: 01.05.2021, 10:05:41 Sujet du message: Une seule radio pour 3 voitures. Possible ?
J'ai actuellement 3 voitures loisirs avec des radios très basic.
Si j'achète une radio un peux mieux ( absima cr3) avec 3 récepteurs, faut il refaire la synchronisation a chaque changement de voiture ou faut il simplement changer de voiture sur l'émetteur ?
oui c'est cela tu changes sur la radio le n° du modèle utilisé et roule _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Il te faut attribuer un modèle différent sur la radio et tu bind chaque récepteur en fonction du modèle .
Ensuite il n’y a plus qu’à choisir ton modèle et gaz _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Euh ... et quand même ne pas oublier tous les réglages : neutres, fins de courses etc sur chaque "profils" _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Ah oui _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
