Posté le: 02.06.2020, 18:15:15 Sujet du message: Questions diverses Accus, variateur, cutoff... Et chargeur
Question 1 : pouvez-vous me confirmer qu'on peut brancher un accus type Lipo sur le TBLE-02S?
Dans ce cas, l'utilisation du "Pitchler" est nécessaire... Comme celui-ci? On le branche sur la fiche d'équilibrage de l'accus?
J'ai le chargeur suivant, je l'avais acheté pour charger les Lipos de mon buggy Durango..
J'ai essayé de charger le Nimh acheté avec le Buggy Tamiya, résultat après 5 minutes, l'accus est déjà vide. Sur l'accus, il est précisé qu'il faut réaliser une charge "lente" ou "normale" la première fois... Hors, j'ai pas trouvé dans les programmes du chargeur... J'ai essayé une décharge/charge... sans résultat... Finalement, j'ai essayé avec mon vieux chargeur T2M, prévu à la base pour des accus de maximum 1900 mAh
Un mieux, l'accus a tenu 15 minutes, ce qui est pas fantastique non-plus
Un avis, un conseil?
Voici le l'accus Nimh et le Lipo acheté en même temps que le DT-03
C'est déjà honnête comme chargeur puisqu'il y a possibilité de plein de réglages.
• Le pack Nimh est un 3500 mah ; une charge lente ça veut en gros dire charger à 1/5 de la capacité soit 700 mah ou 0,7A (ça dépend de l'affichage pendant) ... / ... 5h en surveillant ! Et ça les 5 premières utilisations mini.
Donc il faut paramétrer le chargeur sur NIMH, puis choisir le courant de charge souhaité (700/0,7 en lente) et éventuellement le nombre d'éléments (ici 6 soit 6x1,2=7,2V).
Pour une charge "rapide" , après "rodage" de l'accus, sur du NIMH je dirais environ la moitié de la capacité ; 2000 (2A) pas plus.
Une fois bien chargée ça ira surement mieux. Donc commencer par ça ensuite voir juste ci-dessous ...
• J'ai un doûte pour la LIPO classique 2S (les allemands disent que oui sur Montube) donc 7,4 volt sachant qu'il est prévu pour 6,6-7,2v. Par contre en Life 6,6V ça passe.
• Sinon, oui il faut juste brancher le truc qui sonne sur la prise d'équilibrage de la batterie.
Bref le NIMH sera le mieux je pense pour ce modèle, et y'a plus "gros" que 3500. Ou la LIPO mais sans la charger à fond mais c'est un poil plus compliqué à mettre en oeuvre. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 02.06.2020, 22:30:56 Sujet du message:
ton accu ni-mh ne donnera sa pleine autonomie que seulement apres plusieurs cycles de charge/decharge ....comme la dit subaroues
tu as un chargeur qui est normalement capable de faire ce travail , il faut la fonction " cyclage accus " ou tout simplement "cycles"
tu fais plusieurs cycles en augmentant graduellement les intensités charge/decharge
environ 5 cycles 10%....20%....30%.....40% ....50%
tu fais un dernier cycle avec le courant de charge normal et tu roules avec ton accu
la capacité totale devrait etre delivrée ......ou assez vite ensuite _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Je dirais que la prochaine fois que le pack atteint de nouveau dans les 8,75 environ comme sur une des photos tu pourras arrêter (assez chargé pour rouler). Ça ne sert à rien de le faire aussi longtemps sinon (chauffe de l'accus notamment) mieux vaut faire un cycle puis repos puis un autre (Un peu comme quand on roule puis recharge pour le lendemain). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
