RCmag :: Voir le sujet - Idéal pour débuter en TT 1/10 4x4 avec un mini budget !
RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 19.11.2019, 10:33:51    Sujet du message: Idéal pour débuter en TT 1/10 4x4 avec un mini budget ! Répondre en citant
Je cherchais depuis un moment une entrée de gamme 1/10 4x4 polyvalente, pas chère ( moins de 120€ prêt a rouler ) ), sur roulements, avec de vraies amortisseurs, au look sympa ... Et je n'ai pas trouvé grand chose ! J'ai testé des voitures trop proches du jouet, d'autres sous équipées ou avec seulement 2 roues motrices ... Et j'ai eu l'occasion de testé le T2M Booster d'un client, un pilote qui fait des courses en TT 1/8 et qui souhaitait un buggy abordable pour faire débuter son fils. Il était venu me chercher des batteries 3.7V Li-ion qui permettent de propulser le bolide.
Avantage de ce type de batteries, l'encombrement, la possibilité d'avoir une belle autonomie et l’utilisation de chargeurs multiples très abordable.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141&product_id=839
Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V 18650 5000mAh
Parfait pour lampe de poche, RC ou gadgets électroniques
Pas d'effet mémoire, recharger jusqu'à 1000 cycles
cellules de batterie japonaise de qualité 100%
Capacité: 5000mAh
Tension: 3,7 V
Chimie: Li-ion
Ref : m1190
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=2006
Chargeur batteries Li-Ion 3,7v
Jusqu'à 4 batteries simultanément
Poids: 105g.
Tension d'entrée: CA 100-240V 50 / 60Hz
Compatible avec: batterie 18650 Li-ion
Lorsque vous branchez la batterie 18650 sur le chargeur, le voyant rouge s’allume et le vert indique que le chargeur est en pleine charge.
Ref : m1181
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=835
Poids: 74g.
Longueur du câble: 38cm.
Ref : m1180
On a testé la voiture sur mon terrain d'essai juste en face de mon local boutique ( terrain de pétanque ) et j'ai vraiment apprécié ses performances, son look, sa polyvalence.
Y'a 4 versions différentes basées sur le même châssis, c'est juste le look qui change.
Une vidéo pour vous faire découvrir la version Pirate Tracker.
T2M Pirate Tracker : T4940
Ce buggy tout terrain 1/10 électrique 4x4 prêt à rouler se caractérise par ses nombreux équipements de qualité pour une fiabilité et des perforamnces optimales. Son robuste châssis, son puissant moteur type 390, sa transmission entièrement sur roulements à billes avec deux différentiels à pignons et cardan central en acier traité, ses suspensions avec amortisseurs hydrauliques et ses pneus surdimensionnés lui permettent de se jouer à grande vitesse des pièges du terrain. Le récepteur radio et le variateur waterproof permettent au Pirate Booster de supporter les projections d’eau ou de neige*. La carrosserie en polycarbonate, replique e celle d’un buggy de rally‐raid, est peinte et décorée. Le pilotage est à la fois vif et précis grâce à un émetteur type volant/gâchette ergonomique 2,4 GHz. Séduisant, rapide, robuste, bien protégé et super équipé, le Pirate Booster est le modèle idéal pour aborder l’univers passionnant de la voiture radiocommandée !
*Waterproof : éléments électroniques résistant aux projections d’eau ou de neige. Risque de détérioration en cas d’exposition continue ou d’immersion. Bien lire les précautions d’utilisation.
• Robuste châssis étroit
• Puissant moteur type 390 avec radiateur
• Alimentation par deux bâtonnets Li‐Ion 3,7V 1500mAh installés de part et d’autre du châssis.
• Rechargement des bâtonnets par chargeur secteur 220V
• Transmission 4x4 entièrement sur roulements à billes
• 2 différentiel à pignons
• Cardan central en aluminium
• Cardans avant homocinétiques
• Suspension à quatre roues indépendantes et double triangulations
• Amortisseurs hydrauliques AV/AR
• Variateur de vitesse et servo de direction waterpoof
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Mini pare‐chocs avant et arrière
• Pneus Allroad efficaces sur tous types de surfaces.
• Eclairage : 6 LEDs (2 phares de calandre et 4 de toit) alimentés par les bâtonnets d’accus
Dimensions :
• Longueur 370mm
• Largeur 245mm
• Hauteur 150mm
• Empatt. : 240mm
• Poids : 1.050g
• Vitesse : 35km/h
Contenu de la boîte :
Buggy Pirate Booster prêt à rouler avec éclairage LED
‐ Emetteur 2,4GHz
‐ 2 bâtonnets Li‐Ion 3,7V 1500mAh
‐ Chargeur 220V
‐ Notice d’utilisation en Français
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2025
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 20.11.2019, 11:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la même base Idea
T2M Pirate Ripper : T4946
Ce buggy tout terrain 1/10 électrique 4x4 prêt à rouler se caractérise par ses nombreux équipements de qualité pour une fiabilité et des perforamnces optimales. Son robuste châssis, son puissant moteur type 390, sa transmission entièrement sur roulements à billes avec deux différentiels à pignons et cardan central en acier traité, ses suspensions avec amortisseurs hydrauliques et ses pneus surdimensionnés lui permettent de se jouer à grande vitesse des pièges du terrain. Le récepteur radio et le variateur waterproof permettent au Pirate Ripper de supporter les projections d’eau ou de neige*. La carrosserie en polycarbonate, replique e celle d’un buggy de rally‐raid, est peinte et décorée. Le pilotage est à la fois vif et précis grâce à un émetteur type volant/ gâchette ergonomique 2,4 GHz. Séduisant, rapide, robuste, bien protégé et super équipé, le Pirate Ripper est le modèle idéal pour aborder l’univers passionnant de la voiture radiocommandée !
Ce buggy tout terrain 1/10 électrique 4x4 prêt à rouler se caractérise par ses nombreux équipements de qualité pour une fiabilité et des performances optimales. Son robuste châssis, son puissant moteur type 390, sa transmission entièrement sur roulements à billes avec deux différentiels à pignons et cardan central en acier traité, ses suspensions avec amortisseurs hydrauliques et ses pneus surdimensionnés lui permettent de se jouer à grande vitesse des pièges du terrain. Le récepteur radio et le variateur waterproof permettent au Pirate Ripper de supporter les projections d’eau ou de neige*. La carrosserie en polycarbonate, replique e celle d’un buggy de rally‐raid, est peinte et décorée. Le pilotage est à la fois vif et précis grâce à un émetteur type volant/ gâchette ergonomique 2,4 GHz. Séduisant, rapide, robuste, bien protégé et super équipé, le Pirate Ripper est le modèle idéal pour aborder l’univers passionnant de la voiture radiocommandée !
Dimensions :
• Longueur : 370mm
• Largeur : 245mm
• Hauteur : 150mm
• Empatt. : 240mm
• Poids : 1.050g
• Vitesse : 35km/h
Buggy Pirate Ripper prêt à rouler avec éclairage LED
‐ Emetteur 2,4GHz
‐ Chargeur 220V
Infos Complémentaires :
Age minimum : 14 ans
Nécessite 2 piles AA pour l’émetteur
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2034
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.11.2019, 02:38:10    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours sur la même base Smile
T2M Pirate Booster : T4933
Dimensions :
• Longueur 370mm
• Largeur 245mm
• Hauteur 150mm
• Empatt. : 240mm
• Poids : 1.050g
• Vitesse : 35km/h
‐ Emetteur 2,4GHz
‐ Chargeur 220V
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2024
Et notre page FB
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 23.11.2019, 11:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et le petit dernier qui lui a un look plus original Smile
T2M Pirate Dune : T4943
Ce buggy tout terrain 1/10 électrique 4x4 prêt à rouler se caractérise par ses nombreux équipements de qualité pour une fiabilité et des performances optimales. Son robuste châssis, son puissant moteur type 390, sa transmission entièrement sur roulements à billes avec deux différentiels à pignons et cardan central en acier traité, ses suspensions avec amortisseurs hydrauliques et ses pneus surdimensionnés lui permettent de se jouer à grande vitesse des pièges du terrain. Le récepteur radio et le variateur waterproof permettent au Pirate Booster de supporter les projections d’eau ou de neige*. La carrosserie en polycarbonate, replique de celle d’un buggy de dune‐bashing est installée sur un châssis articulé qui lui permet de basculer et ménager ainsi un accès rapide à la mécanique et aux deux accus. Le pilotage est à la fois vif et précis grâce à un émetteur type volant/gâchette ergonomique 2,4 GHz.
Le Pirate Dune est le modèle idéal pour aborder l’univers passionnant de la voiture radiocommandée !
Caractéristiques Techniques :
• Alimentation par deux bâtonnets Li‐Ion 3,7V 1500mAh installés de part d’autre du châssis.
• Cardan central en aluminum
• Eclairage : 4 LEDs (phares de toit) alimentés par les bâtonnets d’accus
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2033
Et notre page FB
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Promos / News sponsors Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
