Posté le: 12.08.2019, 19:03:58 Sujet du message: laser zx5 : moteur qui tourne dès le démarrage
Sortie de carton après un moment sans l'utiliser, lorsque je j'allume le recepteur pour la voiture, la moteur ma laser ZX5 s'allume et tourne tour seule.
lorsque je freine sur la manette, on sent que la vitesse réduit.
j'essaie d'ajuster le variateur de vitesse, les voyants ne s'allument pas.
avant d'acheter/remplacer des pièces, si vous avez une idée.
moteur origine G20 - frequence 27mghz
montage d'origine.
telecommande KT-6
Merci pour votre aide.
Emeric
t'as pas touché aux trims ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
j'ai demonté la KT-6 pour voir si probleme, je ne vois rien.
si je démarre la voiture sans le recepteur le moteur tourne aussi.
le variateur de vitesse clignotait rouge puis le moteur se mettait en route.
Maintenant le variateur clignote vers à l'allumage puis le moteur se met en route.
