Goty Découverte
Posté le: 07.11.2016, 15:50:36 Sujet du message: Cut off tension x8r plus hobbywing qui coupe trop tôt |
Salut, j'ai un vario x8r plus de chez hobbywing. lorsque je mets le cut-off à 14,8v il coupe le moteur au bout de 5 min alors que il reste 65%.
J'ai un moteur tekin 1700kv; savox 1256tg en servo, lipo reedy 5200 50C.
Je sais que la mesure de la tension d'une lipo en fonctionnement et hors fonctionnement sont différent mais au point qu'il confonde 15,60 v et 14,8 c'est énorme!
du coup, une idée?
merci |
shannow Découverte
![](https://img11.hostingpics.net/pics/376886thumbnail20161222041920.jpg)
Posté le: 07.11.2016, 16:45:15 Sujet du message: |
lol désolé je vient de relire j'ai effacé mon post .
Alors 14.8v de cut off c'est trop haut et ca correspond à 60% de la capacité de ta batterie ce qui me choque pas au vu de tes résultats. Le fait qu'il coupe plus haut c'est tout à fait normal. En charge il va descendre au cut off pendant une certaine période et c'est là que le vario coupe. Au repos le voltage remonte toujours.
Je descendrai ton cut off vers 14v 14.2v et tu as encore beaucoup de marge. En course et avec des lipo fatigués je descend parfois vers 12.8-13v pour être sur qu'il me coupe pas avant la fin de la finale.
Tout ceci en supposant que tu es en 4s bien sur. |
francoismarie2b Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/babou27_taz004cj3.jpg)
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 07.11.2016, 18:13:40 Sujet du message: |
règle ton cut-off à 12.8v ce qui fait 3.2v par celulle ce qui correspond à réglage classique ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
Nemo77 Elite
![](!https://pimg.imagesia.com/fichiers/14p/nemo-2-_imagesia-com_14pdd_large.jpg(nemo__2_ sur Imagesia)!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Posté le: 07.11.2016, 19:08:07 Sujet du message: |
Bonsoir
Une cellule defectueuse et il coupe l accus . Regarder chaque cellule, le faire le plus tot possible lorsque l accus ce coupe. Si 5min pres sa repart comme si de rien ete, alors c est l accus qui est en cause _________________ ><(((((°>
Goty Découverte
Posté le: 08.11.2016, 10:02:29 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
J'ai déjà descendu le cut off pour effectivmeent finir des courses sans coupures.
14,8v représentent 20% de charge ce qui ne maltraitent" pas les lipos. Mon problème est qu'avant ce x8r plus, j'avais un autre vario hobbywing et je mettais 14,8 et il ne faisait pas ça.
Je vais essayer de refaire une mise à jour du vario.
Pour les cellules, il n'ya pas de désquilibre supérieur à 0,027v. Donc c'est pas ça.
Je crois qu'il est en fait trop sensible au chute de tension que l'on peut avoir sur une lipo en fonctionnement, puisque dix secondes après je peux repartir pleine puissance; |
Goty Découverte
Posté le: 08.11.2016, 10:08:10 Sujet du message: |
je viens à l'instant de trouver un article qui disait que les vario hobbywing coupent 0,3 à 0,5v au dessus de la valeur demandée. En fait il faut réajuster en fonction de la valeur réelle.... super pour un vario dit haut de gamme... |
robert64 Expert*
Posté le: 08.11.2016, 16:59:03 Sujet du message: |
14.8 c'est énorme comme valeur de cut off
je l'ai réglé à 12.8 ce qui correspond à 3.2 v prix cellule
à la fin du pack il est resté 20% |
dvoud Ligue
Posté le: 27.12.2017, 14:44:47 Sujet du message: |
alors les posts sont vieux, mais je viens juste dacquerir un vario hobbywing rx8 SCT 140a...
Je viens de faire des tests
pignon 15, couronne 45, mode full sensor, turbo à 0, punch à 5....pour l'essentiel..
Moi aussi j'ai remarqué qu'il coupé plus haut....
En gros pour être à 12,8 soit 3,2 par cellule je dois régler le vario sur 12,2......
Est ce normal??? |
dvoud Ligue
Posté le: 27.12.2017, 14:45:56 Sujet du message: |
je parle bien du cut off au fait ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 28.12.2017, 14:53:06 Sujet du message: |
faut aussi se méfier, selon le contrôleur les valeurs peuvent varier, c'est pas toujours tres précis _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
