RCmag :: Voir le sujet - losi qui roule pas droit
manu57910
MessagePosté le: 08.05.2016, 17:06:49    Sujet du message: losi qui roule pas droit Répondre en citant
Lors de notre dernier entrainement nous nous sommes rendu compte que le losi 3 eight braquait complètement vers la droite ou vers la gauche sans que l'on fasse la moindre intervention de notre part. Je précise que la radio est une Spectrum DX4C. Par contre, quand on met le mode AVC mon fils arrive a rouler normalement et l'ensemble répond correctement.
Ce type d'incident vous est-il déjà arrivé ? d'où cela peut-il provenir ?
Et pour couronner le tout, nous sommes novices dans la discipline....
Merci pour votre aide et vos conseils.
juleo68
MessagePosté le: 08.05.2016, 17:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elle tire a gauche et a droite en même temps... Question
Ou bien selon que tu roule c'est tantôt vers la G...tantôt vers D?
As tu fais un essai en jouant avec le trim de direction?
Juju_59320
MessagePosté le: 08.05.2016, 18:14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut refaire les réglages de parallélisme, avec un pied à coulisse, vérifier que les tirants droits et gauches ont bien la même longueur.
manu57910
MessagePosté le: 08.05.2016, 19:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses, dès fois a droite des fois a gauche jamais pareil je vais contrôler par rapport a la notice de montage tous les réglages du train avant .
irazeers
MessagePosté le: 08.05.2016, 19:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas oubliez le ressort du sauve-servo quand même ? Arrow
Losi eight 4.0 / Novarossi TN-11 / kopropo / spektrum/ pro-line / labema
juleo68
MessagePosté le: 08.05.2016, 20:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait...tu as quoi comme servo?
Car si il est un peu faible cela pourrait venir de là!
Sarky
MessagePosté le: 09.05.2016, 15:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ce n'est pas en arrêtant le mode AVC que ca fonctionne correctement ?? Car le mode AVC est une aide au pilotage qui corrige certains défauts de trajectoire (type effect gyroscopique) donc ça parait logique que les roues tournent toutes seules dans ce cas...
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
fr4nciosa
MessagePosté le: 09.05.2016, 16:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
d'après les symptoms :
-soit c'est le servo de direction qui ne trouve pas son neutre (ça m'est arrivé sur mon eight 2.0 rtr)
-soit comme sarky : c'est l'avc qui pose problème
Voilà voilà Smile
Schlaf94
MessagePosté le: 09.05.2016, 22:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si le "binding" (couplage émetteur/récepteur) a été fait en mode "AVC" avec un seul connecteur, vos symptômes peuvent être logique car le récepteur "attend" un signal radio contenant l'ordre gyroscopique. Donc, lorsque vous engagez le mode AVC sur la radio, vous n'aurez pas de problème.
Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode AVC, vous DEVEZ faire le "Binding" avec deux connecteurs, l'un sur "Bind" l'autre sur "disabled" et réaliser la procédure complète incluant "Gaz/frein et Droite/gauche" tel énoncé sur la doc de la DX4C en couplage avec les récepteurs 4201/4210 AVC. comme ça, et seulement à cette condition, votre mode AVC sera inactif, car n'oubliez pas, le Gyro et ses fonctions, sont inclus aux récepteurs, et non à la radio Wink c'est donc au récepteur qu'il faut indiquer si l'AVC doit ou pas être engagé, la radio ne fera qu'affiner les paramètres de celui-ci lorsque vous choisissez "AVC Actif/inactif".
La doc de la DX4C/S est disponible sur le site "Spektrum.com" et vous aidera à réaliser aisément et correctement vos couplages en modes AVC ou non.
Bon réglage et n'hésitez pas à jouer avec les réglages d'AVC si votre garçon continue à l'utiliser, qui sont très efficients en plus d'être facile à régler sur la radio.
Bien amicalement
Schlaf94
Team ElectroManiacs
"L'esprit est comme un parachute...il n'est utile qu'ouvert !!!"
www.graphic-reseau.com
www.tlracing.com
www.prt-electronic.com
manu57910
MessagePosté le: 11.05.2016, 19:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, après avoir vérifié le para les cotes du train avant le LOSI avait toujours le même problème donc j'ai décidé de tenter de désactiver l'AVC et la après avoir suivi les recommandations d'usage le LOSI re fonctionne donc c'était bien l'AVC qui posé problème donc merci a vous tous pour votre aide si précieuse
Schlaf94
MessagePosté le: 11.05.2016, 22:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super Wink
Team ElectroManiacs
www.tlracing.com
