Posté le: 17.02.2016, 22:11:21 Sujet du message: Une nouvelle radio pour attaquer la saison ?
La nouvelle radio CR4T ABSIMA "ULTIMATE" est arrivée, et toujours avec un magnifique rapport Qualité / Prix. Prix de ventre conseillé de 169,95€
Cette RADIO CR4T Ultimate est également innovante avec son large écran couleur tactile, les menus se déroulent comme sur un smarphone. Le réglage des différents paramètres est d’une grande simplicité. Autre point fort, le langage Français qui est disponible pour les menus et fonctions ! Son émission utilise la toute dernière technologie 2,4 GHz A.F.H.D.S.2 La télémétrie est elle aussi incluse avec : un module de télémétrie pour affichage du voltage, un module de télémétrie pour affichage de la température et un module de télémétrie Optique pour affichage de la vitesse.
Toutes les fonctions et réglages sont accessibles à partir de 2 menus de 12 icones sélectionnables. A tout moment une aide en ligne contextuelle en français est accessible.
On y retrouve de nombreuses fonctions comme : le paramétrage des trims et molettes pour agir pendant les compétitions d’une simple pression sur un Trim, inversion du sens de rotation des servos, réglage des trims, réglage des fins de course de servos, Chronomètre, compte tour, failsafe, etc.
Cette radio CR4T Ultimate est livrée avec le récepteur 4 voies R4WPmini qui est capable de recevoir une alimentation en 6v ou 7,4 V avec une batterie LIPO. De plus, 4 accus rechargeables ABSIMA 1000mA sont également inclus.
La nouvelle notice d’utilisation en français est très détaillée pour bien vous expliquer chaque fonction disponible, celle-ci est fournie sur un CD rom.
On retrouve dans cette radio tous les réglages possibles dont vous pourriez avoir besoin.
Les points fort de cette radio :
- Une interface tactile simple et intuitive
- Facilité d’utilisation et de paramétrage
- Fonctionnalités complètes
- Un design unique
- Télémétrie et capteurs inclus d’origine
- Mini récepteur R4WP Mini compatible Lipo
- Transmission et électronique de dernière technologie
- Son prix !
Ce qui est livré dans la boite :
- Une radio CR4T ULTIMATE
- Capteurs de télémétrie et connectiques
- Un grip de poignée interchangeable XL en complément pour s’adapter aux différentes tailles de main
- La nouvelle notice en français très détaillée livrée sur CD rom
- 1 cordon USB de mise à jour
- 4 accus 1000mA NIMH AA
Caractéristiques Techniques :
- La CR4T avec le meilleur rapport Qualité / Prix du marché !
- Design unique avec écran tactile couleur
- Technologies d'échange AFHDS 2,
- Antenne intégrée dans l'émetteur,
- Grip de prise en main confort avec 2 modèles disponibles fournis,
- Menu de sélection avec interface tactile et stylet fourni,
- Télémétrie intégrée (température, RPM, voltage,
- Capteurs de Télémétrie intégrés,
- Fonctions Dual Rate, Expo, Trim/Sub Trim, Servo Reverse et Endpoint Adjustment,
- Course des servos réglables en cours de roulage,
- Fonctions ABS,
- Paramétrages des trims,
- Paramétrage d'alarme de la tension basse,
- 20 Modèles configurables gardés en mémoire,
- Réglage de la tension de la gâchette,
- Système SVC (Smart Vehicule Control) avec un récepteur optionnel
- Fonction Chronomètre et tour par tour,
- Mode Course pour couper toutes les Télémétries,
- Mini - Récepteur compatible Lipo,
Pour conclure, la CR4T et son équipement est sans aucun doute le meilleur choix rapport Qualité / Prix du marché, elle vous donnera à coup sûr une complète satisfaction ! Disponible chez tous nos revendeurs partenaires.
