RCmag :: Voir le sujet - puissance ou vitesse gaz direction
vavavroum
MessagePosté le: 22.12.2015, 17:13:41    Sujet du message: puissance ou vitesse gaz direction Répondre en citant
bonjour a tous voila une question simple
il vaut mieux mettre un servo rapide a la direction ou un servo puissant ?
et meme question pour les gazs frein servo rapide ou puissant ?
MERCI
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.12.2015, 17:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ça ne veut rien dire donne des valeurs et pour quel chassis echelle Question
mais si tu en a deux pour 1 1/8 tt met le rapide a la direction et le puissant au gaz /frein Wink
vavavroum
MessagePosté le: 22.12.2015, 17:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
losi 3.0
savox 1267 et 1268 hv
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.12.2015, 17:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
vavavroum a écrit:
losi 3.0
OK! alors je mettrais le 68 au gaz /frein et le 67 a la dir Wink
on peut aussi mettre 2 68 !
vavavroum
MessagePosté le: 22.12.2015, 19:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci si dautres on des avis
Jacke
MessagePosté le: 22.12.2015, 19:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le frein réclame de la puissance, du fait qu' il fonctionne en butée permanente quand il travaille.
Pour l'ouverture du boisseau du carbu, pas besoin de vitesses importantes.
Pour la direction un servo rapide surtout au retour ver le neutre.
j'ai une radio Futaba qui a le réglage de la speed vitesse.
Sur un Xray XB8, 60% quand on braque et 100% le retour au neutre, cela aide bien le comportement de l'auto.
MessagePosté le: 22.12.2015, 19:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
en general on previlegie la vitesse a la direction ....et le couple aux gaz
de nos jours il est tres facile de trouver des servos puissants et rapide en meme temps , donc le choix est assez vaste
tes savox 1267 et 1268 sont tres bien ...a toi de choisir ou les mettre
perso je prends toujours des servos aux caracteristiques identiques , rapides /puissants....... et je ne me pose pas la question de savoir ou les mettre
de plus pas de casse tete lorsque un servo est en galere OK!
perso c'est SAVOX SB 2271SG que j'utilise sous lipo 7.4v ou ni-mh 6v
davrace
MessagePosté le: 22.12.2015, 20:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut
perso je mets toujours le plus puissant à la direction , pour moi c'est là qu'il y a le plus besoin de force et le plus rapide au gaz frein
pour le frein en 1/8 pas besoin de beaucoup de force, en tout cas comparé à un 1/5 il n'y a pas photo
et la rapidité pour passer du gaz au frein , je trouve ça bien
comme il a été dit il existe aujourd'hui des servos coupleux et très rapide
sur mon xb8 j'ai un 1268 au gaz et un 2273 à la direction et ça fonctionne vraiment très bien ( lipo) et je me verrais pas les intervertir
perche
MessagePosté le: 23.12.2015, 11:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un 1256 aux freins et un 1258 aux roues, comme souligné plus haut, maintenant les servo sont souvent puissant et rapide donc peut importe.Le 1256 annoncé à 0.15 est plus rapide que d'autre marque annoncé à 0.13. D'autres prefereront la vitesse aux gaz/frein, essaie les deux configue et vois ce que tu prefere Very Happy
Pins25
MessagePosté le: 23.12.2015, 11:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
davrace a écrit:
salut
Pareil, je tourne avec un 1268 à la direction et un 1267 au gaz depuis 2 ans. J'ai déjà essayé d'inverser et ça me convient moins.
Les 21kg du 1267 sont largement suffisants pour avoir un freinage très (parfois trop) mordant. D'un autre côté, la direction est suffisamment vive (à mon goût) avec le 1268. Avec des doigts plus affûtés je dirais peut-être le contraire.
vavavroum
MessagePosté le: 23.12.2015, 13:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponse je vais tester les 2 on verra bien
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.12.2015, 17:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour les 2 ref citées il ya trois centiemes et demi de seconde d écart sur le papier
et les 2 ref sont aux memes prix
et j espere que tu dois pouvoir regler la vitesse de dir avec ta radio
j ai mis souvent les memes ref ,ça evitait d avoir plusieurs ref en rechange...............
Jacke
MessagePosté le: 23.12.2015, 17:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
2 Futaba BLS156 HV et puissance et rapidité sont la.
vavavroum
MessagePosté le: 23.12.2015, 19:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
jai une dx4c
