stingrays Découverte
Posté le: 13.11.2014, 23:31:38 Sujet du message: Reglage amortisseurs |
Salut à tous !
quand vous régler l hydrologique de vos amortisseurs , vous le faites avec ou sans les chaussettes de protections ?
car j'ai remarqué que le piston monte de 5 mn de moins dans le Corp avec la chaussette .
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7491 Localisation: seine et marne
Posté le: 14.11.2014, 11:29:34 Sujet du message: |
qu'apelle tu "chausettes".... les souflets de tiges ou les tissus que l'on voit quelque fois sur les ressorts:?:
que ce soit serpent ou autre marque , tu fais tes reglages dans la configuration ou tu vas utiliser ton materiel _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 14.11.2014, 11:54:41 Sujet du message: Re: Reglage amortisseurs |
édité 2* le mème post
albatar Expert**
Posté le: 14.11.2014, 11:55:43 Sujet du message: Re: Reglage amortisseurs |
albatar a écrit: | stingrays a écrit: | Salut à tous !
Oui tu dois parler du soufflet de tige d'amortisseur.
Il sert a protéger et à réduire le débattement pour éviter que le piston vienne taper la menbrane donc tu le laisses tout le temps dessus,quelque soit les marques. |
homer45 Ligue
Posté le: 14.11.2014, 11:58:49 Sujet du message: |
Salut Stingrays,
Oui tu laisse les protections d'amortos pour faire tes reglages.
Par contre les protections serpent sont tres hermetiques, pour eviter l'effet ballon, je te conseille de faire un petit trou avec une aiguille pour echapper l'air, sela fonctionne bien mieux.
Voilou _________________ TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK |
Posté le: 15.11.2014, 00:08:57 Sujet du message: |
Ok . Je faisais comme cela avant mais j'avais un doute . Merci à vous tous . |
