Posté le: 10.10.2014, 07:43:32 Sujet du message: Ordre des réglages des amortisseurs ?
Après avoir lu pas mal de posts et de tutos à propos des amortisseurs, je pense avoir compris les différences entre les pistons à petits trous et à gros trous, entre les ressorts plus souple ou plus dur et les huiles plus ou moins visqueuses.
Seulement voila je me demande dans quel ordre devons nous appliquer les réglages. J'ai déduis de mes lectures l'ordre suivant :
choix ressorts
choix pistons
choix huile
Ai-je raison ? Quelle est votre procédure pour le réglage de vos amortisseurs lorsque vous arrivez sur une nouvelle piste ?
je ne suis pas un spécialiste, mais déjà d' une manière général tu n'arrive pas sur une piste le jour d' une course avec un châssis a découvrir
Donc tu as déjà fait des testes sur la piste de ton club et trouver un set up de base qui convient a ton pilotage. A partir de la ayant une base tu verras bien si ton set up passe bien sur une nouvelle piste ou si tu dois intervenir sur les réglages qui sont multiples.
peu être que tu ne touchera a rien, peu être que tes amortos ou encore tout
je ne voit quoi te dire d'autre _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
