petitkookie Découverte
Posté le: 01.09.2014, 17:32:07 Sujet du message: problème spektrum dx2s |
bonjour,
je suis possesseur d'une spektrum dx2s.
le problème c'est que j'ai des tops radio (perte de radio puis sa revient)
j'ai acheté un condensateur et hier je suis aller roulé et sa le refaisais.
j'aimerais avoir votre avis sur se que vous en pensé et de quoi cela peut venir
merci d'avance _________________ voiture: xray xb8 2014
radio: spektrum dx2s
moteur: rb sls5
pneu: aka
carburant: rb fuel
servos: savox SC-1251 MG
spektrum S6040 |
Lgwt Expert*
Posté le: 01.09.2014, 17:42:00 Sujet du message: |
Comment est positionnée ton antenne ? |
Posté le: 01.09.2014, 17:56:48 Sujet du message: |
mon antenne est sortie de la boite radio
le récepteur est a coté du moteur (xray xb8 2014) |
Lgwt Expert*
Posté le: 01.09.2014, 19:45:29 Sujet du message: |
Sortie de la boite radio avec un tube antenne ou couché sous la carro ?
Pas de défaut accu ??
Un coup ya, un coup yapa sur des petits chocs
As tu fait ce constat avec plusieurs accus ou toujours avec le même? |
AKIRA77 Expert*
![](https://imageshack.us/a/img546/7065/indexczy.jpg)
Posté le: 01.09.2014, 19:54:19 Sujet du message: |
Quel accus de réception (Quelle marque, quel voltage, quelle capacité). Ensuite, qu'as tu comme servos? |
Posté le: 01.09.2014, 20:06:33 Sujet du message: |
Lgwt a écrit: | Sortie de la boite radio avec un tube antenne ou couché sous la carro ?
meme quand il n'y a pas de chocs
l'antenne est avec un tube
avec différents accus sa le fait aussi
mes accus sont des orion 1600 mAh en 6 V nimh
j'ai un spektrum s6040 et un savox SC-1251 MG
au dessus du récepteur, j'ai une puce de comptage est ce que cela peut faire des interférence? _________________ voiture: xray xb8 2014
moteur: rb sls5
pneu: aka
carburant: rb fuel
spektrum S6040 |
AKIRA77 Expert*
Posté le: 01.09.2014, 20:44:24 Sujet du message: |
ok vu pour les servos et accus.
Alors je vais te donner la solution miracle et tu n'auras plus de top
tu vas chez Carrefour, tu achètes des Accus rechargeables NIMH 2300 mAH Sanyo que tu assembles en 6V
et là oh miracle, plus aucun souci
en fait le problème c'est ton pack réception qui lorsque tes servos numériques sont en action, pompent trop sur l'accus (pas que tes servos soient mauvais), mais il est très fréquent que des accus Rx en faible capa (NIMH surtout) n'aient pas une résistance interne constante et pire voient cette dernière augmenter de façon important lors d'appels de courant. Du coup la tension chute trop bas et met le récepteur en défaut (d'où tes tops radio).
Les tops radio sont en grande partie dus à une faiblesse de l'accus de réception (Vieux, de mauvaise qualité, pas cyclé etc...) |
