RCmag :: Voir le sujet - Quelles lignes pour OS Speed XZB Spec 2 et JQ THE Engine ?
bomba
MessagePosté le: 01.03.2014, 22:21:29    Sujet du message: Quelles lignes pour OS Speed XZB Spec 2 et JQ THE Engine ? Répondre en citant
bonjour a tous
j'aurais voulu savoir quelles sont vos retours sur les différentes lignes compatibles avec un os speed spec2 et un jq the engine!
j'aimerais un moteur souple et gagner en autonomie
merci a tous
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 01.03.2014, 22:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le speed spec 2 le 2104 donne les meilleur perf. Globale. De tous les pots du marcher. Souple en bas et lâche bien me moteur sur mie et très haut tours
bomba
MessagePosté le: 01.03.2014, 22:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le 2104?quelle marque avec quel coude?
Mdp177
MessagePosté le: 01.03.2014, 23:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Reds 2104 le meilleur pot, pour n'importe quel moteur.. Wink
bomba
MessagePosté le: 01.03.2014, 23:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
le meilleur pot en quoi conso,puissance?meilleur rapport conso,perf?avec un coude long?cout?medium?
qu'apporte t il de plus qu'un hipex?os 2090?
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 01.03.2014, 23:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le pots reds et un pots produit part Hipex.
Le coude et un coude médium a placer
Conso très variable selon ton coup de gaz, on vas dire comme les pots recommander via Léon 2034
Le pots os 2090 donne du bas et étouffe le berlingot en pointe
Le pots 2104 donne un moteur plus linéaire. Et débride la pointe
C'est du bon produits de route manière
gazman
MessagePosté le: 02.03.2014, 09:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon Engine , j'ai un 2060sc qui me suffit très très bien OK!
par contre fait attention un OS speed 2 n'a rien a voir avec un Engine . Pas du tout les memes caractéristiques
dus
MessagePosté le: 02.03.2014, 09:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule avec hipex sur OS speed 2 conso impeccable et performance très bonne il devrait bien aller avec le JQ même si s est une vieilles version OS base vzb. Les reds sont sûrement très bien mais attention la sortie d échappement n a pas la même forme donc les coudes n ont pas la même forme aussi
Donc pour moi hypex 2034 coude médium et en Fermer
s est pas trop chères
StephMP7.5
MessagePosté le: 02.03.2014, 09:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'utilise des Ninja 2042 sur mes moteurs THE Engine. Ce pot est identique à l'OS 2060, et s'accorde avec merveilles aux bases OS VZ-B.
Pour les OS XZ-B, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut utiliser.
Stephen VERMERSCH
Vavz
MessagePosté le: 02.03.2014, 10:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilisais aussi la OS 2060 sur des XZ-B, et pour être passé sur la Hypex 2034, on a plus de pointe et on gagne aussi en conso..
Je n'ai pas encore testé la Reds, mais d'après les retours, ça semble très bien aller OK!
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
bomba
MessagePosté le: 02.03.2014, 18:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos impressions sur les différents lignes!
j'ai aussi en ma possession une ligne radiosistemi 3019 donc j'hésitais!
chaffu71
MessagePosté le: 02.03.2014, 19:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Dus, en piste, tout le monde roule avec des ligne reds hipex sur les os, et sa ne posent pas de problème Wink
Forfaster racing team
