Cela fait quelques mois que je n'ai pas rouler avec ma RB et il y a quelques jours que j'ai voulu la refaire marcher mais malheureusement je n'arrive plus à contrôler les servos de ma voiture ! Le récepteur clignote sans arrêt ... Via la notice, j'ai essayé d'établir une connexion entre les deux avec le BIND de la radio en connectant le câble nécessaire pour le BIND au canal 3 en suivant la procédure indiquée mais RIEN ...
si tu utilises l'accu de réception d'origine RB, ton problème viens de là
J'ai eu se problème, ta radio c'est mis en fail dafe (un sécurité en cas de coupure radio), a cause de l'accu HS. Perso le mien avais 3ans et était plus ou moins bien chargé: j'ai su que très tard que la valeur marqué sur les accus nimh n'est pas celle qui faut mettre sur le chargeur.
voila en espèrent t'avoir aidé (un peu tardivement )
