drspeed Ligue
Posté le: 01.10.2013, 17:55:58 Sujet du message: Test de la reprise? |
Avis aux gourous du reglage moteur!
Bon j'ai bien compris que pour regler un moteur faut avoir une "bonne"oreille et un bon tournevis...
Mais pour des débutants comme moi, que pensez vous du "test de la reprise" en pincant la durite pres du carbu? (j'ai lu ça a droite et a gauche et vu aussi sur un tuto video de Paul King, papa mecano de Cody)
Trouvez vous cette methode valide? Quand on a pas l'oreille musicale, ca peut aider?
Merci les racers _________________ mon blog photo!
Mon "actu photo" sur Facebook..."j'aime" ! |
Phred Elite
Posté le: 01.10.2013, 18:11:06 Sujet du message: |
ça marche.
et ça peut servir aussi pour arrêter un moteur (il faut juste pincer au plus près du carbu) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
guy61 Champion du monde
Posté le: 01.10.2013, 18:19:03 Sujet du message: |
oui |
JFL Expert*
Posté le: 01.10.2013, 19:23:29 Sujet du message: |
quelqu'un peu en dire un peu plus sur ce test de la durite au bout de combien de temps le moteur doit s'emballer? |
drspeed Ligue
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 02.10.2013, 08:12:47 Sujet du message: |
Ca marche, mais la durée va varier en fonction des moteurs et des carburants…
Par contre, pour arreter le moteur c'est pas top… le carburant n'arrive plus, donc l'huile non plus… |
amontintin Champion du monde
Posté le: 02.10.2013, 09:10:34 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Ca marche, mais la durée va varier en fonction des moteurs et des carburants…
Alors si cela varie en fonction du moteur et du carburant, pour "ta" crémerie la durée serait environ de combien???? _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
francoismarie2b Expert**
Posté le: 02.10.2013, 09:11:27 Sujet du message: |
salut,
pour le test de la reprise je te conseille plutot de laisser ton moteur tourner au ralenti et après une vingtaine de secondes tu mets gaz en grand et il doit repartir dans un gros panache de fumée avec un léger ratatouillage au début !!!
...c'était ma méthode !!!
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
drspeed Ligue
Posté le: 02.10.2013, 11:54:55 Sujet du message: |
Bon ça va pas arranger mon apprentissage des réglages moteur
Y à plus qu'à entraîner mon oreille alors ou chopper le tournevis de Léon
Sinon, je suis preneur de tout conseil... _________________ mon blog photo!
Posté le: 02.10.2013, 12:34:11 Sujet du message: |
drspeed a écrit: | seb6mik a écrit: | Ca marche, mais la durée va varier en fonction des moteurs et des carburants…
Sinon, je suis preneur de tout conseil... |
tu vas te faire peur avec le tournevis de "léon"......les moteurs envoient dur sur la piste après _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 02.10.2013, 12:43:20 Sujet du message: |
Pour le test en pinçant la durite, je faisait comme ça, le moteur prend des tours et s'arrête.
Si cette méthode présente des risques pour les moteurs, pourquoi O.S.engines la préconise-t-elle pour arrêter ses moteurs 2 temps de voiture, ici repris sur la manuel du .21 XZ.B
_________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Helly Ligue
Posté le: 02.10.2013, 13:18:08 Sujet du message: |
Parce que c'est sans danger je dirais? et ca n’abîme rien de visible. |
Posté le: 02.10.2013, 13:31:04 Sujet du message: |
Le moteur s'arrete par manque de carburant , qui dit manque de carburant ... manque d'huile donc plus de lubrification ! Chemise piston bielle n'aprecie guerre le traitement |
Posté le: 02.10.2013, 14:00:43 Sujet du message: |
guy61 a écrit: | Le moteur s'arrete par manque de carburant , qui dit manque de carburant ... manque d'huile donc plus de lubrification ! Chemise piston bielle n'aprecie guerre le traitement |
je suis bien d'accord, c'est le problème N°1 des moteurs 2temps......si t'alimentes pas assez le moteur, tu réduits aussi sa lubrification et donc sa durée de vie _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 02.10.2013, 14:23:20 Sujet du message: |
Pendant combien de temps, 1", même pas.
Normalement l'huile ne brûle pas totalement, et se dépose sur les pièces en mouvement, il en reste donc un peu _________________ Papy boomer
Nemo77 Elite
Posté le: 02.10.2013, 14:56:44 Sujet du message: |
Comment la plupart d entre nous faisont apres une course pour mettre de l after run ?
Ba on laisse jusque tant que l essence soit cramer ou panne seche non? _________________ ><(((((°>
Posté le: 02.10.2013, 15:25:40 Sujet du message: |
Nemo77 a écrit: | Comment la plupart d entre nous faisont apres une course pour mettre de l after run ?
Ba on laisse jusque tant que l essence soit cramer ou panne seche non? |
after eight hummmmmmmmmmmmmmmm |
Posté le: 02.10.2013, 16:24:50 Sujet du message: |
hi!
les bougies non plus n apprécient pas trop la panne seche
guy tu aimes aussi la jelly |
Posté le: 02.10.2013, 16:33:19 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
p'tain t'ecrit trop p'tit la |
Posté le: 02.10.2013, 16:42:36 Sujet du message: |
je sais pas j'en met pas _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 02.10.2013, 17:03:00 Sujet du message: |
guy61 a écrit: | traxxmanfather a écrit: | hi!
oui c est des sortes de mp perso |
Atomikcar Elite
Posté le: 02.10.2013, 17:07:12 Sujet du message: |
Là on va repartir dans un débat sans fin... Arrêter le moteur avec un manque de lubrification à la fin ou avec des surcontraintes mécaniques (bouchage du réso ou stop volant moteur).... |
Posté le: 02.10.2013, 18:24:01 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | guy61 a écrit: | traxxmanfather a écrit: | hi!
ah c'est moins flasque j' y vois mieux la |
Posté le: 02.10.2013, 18:53:38 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Là on va repartir dans un débat sans fin... Arrêter le moteur avec un manque de lubrification à la fin ou avec des surcontraintes mécaniques (bouchage du réso ou stop volant moteur).... |
hi! perso stop volant moteur :progressivement (pas avec les doigts )
guy petit poids a la menthe + viande bouillie before 8 |
Phred Elite
Posté le: 02.10.2013, 20:46:52 Sujet du message: |
l'idée d'arrêter en pinçant la durit (si c'est fait tout près du carbu, ça coupe en une seconde) permet de supprimer tout méthanol, donc un max d'humidité. il reste toujours de l'huile (y'a qu'à ouvrir le bouchon de carter pour s'en assurer).
Perso je trouve qu'arrêter le moteur au doigt est toujours le plus facile; j'en ai toujours au moins un sur moi
Par contre, pour le test de carburation, pincer la durit est vraiment utile. En cas de doute, un jour de course ou 'a toujours 50 moteur qui crient et qu'un ne peut pas régler à l'oreille... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
drspeed Ligue
turboman Elite
Posté le: 04.10.2013, 22:28:40 Sujet du message: |
quelle contraintes d’arrêter le moteur par le volant |
