Posté le: 09.09.2013, 14:26:11 Sujet du message: percage ailerons
bonjours à tous
j'ai pour projet de changer l'ailerons de mon RC8.2 pour un proline downforce mais je me pose la question pour savoir à quel endroit je doit percer l'ailerons.
Sinon tu peux mettre du tip-ex/vernis à ongles au niveau de tes vis d'aileron et positionner ton aileron sur les vis pour voir où percer. _________________ Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
Ba sur l'agama il est percé de façon à ce qu'il soit le plus avancé possible.....alors que d'origine il y a un petit quadrillage mais personne perce dedans...
Ça dépend de ton châssis et de son comportement ...
salut, je te conseillerais de traçer l' axe de ton aileron,(le centre dans le sens de sa longueur), ensuite tu mesures l'entraxe des trous à percer sur ton support d'aileron, et tu le reporte sur l'aileron en partageant la cote de l'entraxe par rapport à l'axe de l'aileron, je ne sais pas si je me suis bien expliqué mais avec cette technique t'es sur que ton aileron soit centré
après pour le positionement avant-arriére à toi de voir par rapport à ton chassis;)
