alex56 Ligue
Posté le: 27.06.2013, 21:05:18 Sujet du message: Quelle T°C moteur ? |
Bonsoir à tous, j'aurais voulu savoir quel devait être la T°C d'un moteur 3.5cc au ralenti, parce que mon sirio ne dépasse pas le 67/68°c au ralenti.
c'est quoi la T°C en général.
merci. |
Atomikcar Elite
Posté le: 27.06.2013, 21:20:46 Sujet du message: |
La température d'un moteur au ralenti n'est pas importante. Il faut que tu mesures ta température une fois le moteur bien chaud et après une ligne droite plein gaz.
Il y a des moteurs qui fonctionnent plus ou moins chauds mais en général la température à ce moment là doit être entre 110° et 120°. Mais encore une fois certains moteurs ont besoin d'être plus chauds. Si ton moteur fume bien, ne coupe pas et ne s'assoit pas au fur et à mesure du plein... Ton réglage est bon. |
meduz Expert*
Posté le: 27.06.2013, 21:27:13 Sujet du message: Re: quel T°C moteur |
alex56 a écrit: | mon sirio ne dépasse pas le 67/68°c au ralenti.
deja comment prend tu la T° et où sur le moteur ?
(la difference peut etre importante entre 2 points de mesure)
perso je me refère a la T° prise au niveau de la bougie et surtout après 5 bonne minutes de run...
un ralenti a 70° ne m'etonne pas...
_________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
alex56 Ligue
Posté le: 27.06.2013, 21:39:00 Sujet du message: |
je la prend sur la bougie c'est pas le premier moteur que j'ai mais celui la je sais pas il me pose pas mal de prolème, il tourne comme une horloge ai ralenti, mais plusieurs chose
si je le règle à environs 110/120°C à l'accélération il broute.
alors je ressert mais reprise pour avoir une accélération franche, ce qui fonctionne bien mais la il monte en T°C.
je devise ma richesse et rebelote il broute
j'ai changé ma bougie mais pas grand changement, j'ai pas de prise d'air sur les durites, elle sont neuve, le filtre à air est neuf et pas trop huilé, le carburant est juste entamé.
vous avez une idée je séche |
cyrille78 Elite
Posté le: 27.06.2013, 21:42:23 Sujet du message: |
essaue aussi de jouer sur la richesse .
faut trouver le bon compromies reprise/richesse defois c est prise de tete.
quel est ton moteur ? _________________ Vignier cyrille
meduz Expert*
Posté le: 27.06.2013, 21:45:34 Sujet du message: |
moteur réglé a l'envers ??
richesse trop ouverte - reprise trop fermée...
(j ai deja eu le cas) _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
alex56 Ligue
Posté le: 27.06.2013, 21:45:54 Sujet du message: |
c'est ce que je fais mais ça dure deouis un moment et ça me prend le choux, c'est un sirio cl7b sti |
alex56 Ligue
Posté le: 27.06.2013, 21:50:47 Sujet du message: |
non je suis reparti à zéro j'ai mis 3 tours partout richesse et reprise et toujours pas terrible après j'ai une busse de 8mm mais bon pour un 7T faut ça en plus les sirio sont réputé pour boire autant que moi alors c'est pour dire. |
volpi Ligue
Posté le: 27.06.2013, 22:05:46 Sujet du message: |
les sirio tu peu pas les fermer en bas de trop en haut en revanche........commence par en haut trouve une pointe qui vas bien apres tu touche en bas ...sachant qu’après 40'' au ralentis quand tu ouvre a fond tu doit etre plus gras qu'un nova par exemple et puis pour la buse ...vas y va met plus petit tu fait pas du RG?? |
alex56 Ligue
Posté le: 27.06.2013, 22:12:11 Sujet du message: |
pour la buse j'ai pas plus petit pour le moment.
quand tu dit les fermer en bas tu parle de la reprise c'est ça |
volpi Ligue
Posté le: 27.06.2013, 22:57:42 Sujet du message: |
oui oui excuse mon vocabulaire pas très approprié
donc oui en bas la "reprise" *
et en haut le pointeau principal |
alex56 Ligue
Posté le: 28.06.2013, 06:51:14 Sujet du message: |
ok je vais tenter ça. |
Tyan Ligue
Posté le: 28.06.2013, 17:59:55 Sujet du message: |
Perso, pour savoir si mon moteur est a la bonne Temperature , apres une ligne droite a fond, une fois bien chaud, sa va vous parraitre "dégueulasse" , mais , je fait a l'ancienne, je met dla salive sur la culasse, si sa boue, trop chaud, sinon, nickel.
La bonne vielle méthode a mon pere! |
Jojo06 Ligue
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 236 Localisation: Grasse 06
Posté le: 28.06.2013, 18:16:04 Sujet du message: |
Tyan a écrit: | Perso, pour savoir si mon moteur est a la bonne Temperature , apres une ligne droite a fond, une fois bien chaud, sa va vous parraitre "dégueulasse" , mais , je fait a l'ancienne, je met dla salive sur la culasse, si sa boue, trop chaud, sinon, nickel.
Ça dépanne lorsqu'on pas la sonde sur soit ! _________________
Jonathan Valentin
alex56 Ligue
Posté le: 28.06.2013, 21:11:46 Sujet du message: |
perso je prefere ma sonde. |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6867 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 28.06.2013, 21:29:12 Sujet du message: |
avec les moteurs ayant une culasse "basse" c'est pas toujours vrai. j'ai vu un alpha dragon qui boullait à la salive, alors qu'à la sonde il était seulement à110°C et trop gras _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
alex56 Ligue
Posté le: 28.06.2013, 21:32:20 Sujet du message: |
pas toujours facile les réglages à quand un moteur qui ne bouge pas quelque soit le temps |
meduz Expert*
Posté le: 28.06.2013, 22:11:46 Sujet du message: |
alex56 a écrit: | à quand un moteur qui ne bouge pas quelque soit le temps |
= moteur 4temps... mais moins de charme qu'un 2 temps.
alex56 Ligue
Posté le: 28.06.2013, 22:16:06 Sujet du message: |
c'est clair, sinon je pose la question de charger de moteur non pas par rapport à mais problèmes de réglage je pense que je vais y arrivé mais pour avoir un moteur plus souple et plus agréable à piloter, le sirio est trop brutal et j'ai pas la piste et surtout la maîtrise pour ce type de moteur.
pour une 100€ environ vous partiriez sur quoi ? |
meduz Expert*
Posté le: 28.06.2013, 22:21:45 Sujet du message: |
honnetement là je suis sur nova n21 et p5.
le n21 est parfait pour du loisir, le p5 a plus de peche...
(n21 dans les 120€ et p5 dans les 150€)
a 100€ je crois qu il y a un argus a5 (mais pas testé donc pas d avis )
(note: moteur neuf j'entends) _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
alex56 Ligue
Posté le: 28.06.2013, 22:37:39 Sujet du message: |
je me laisserais bien tenter par un moteur plus souple et moins gourmand en carburant, le sirio consomme trop, 1 plein c'est 6 à 6.5min, mais le problème c'est de vendre, c'est pas facile, pourtant ça marche bien.
et puis le vendre combien ? |
alex56 Ligue
Posté le: 07.07.2013, 09:16:08 Sujet du message: |
est ce que la T°C moteur peut baisser avec l'utilisation d'un refroidisseur de pressurisation ou de carburant, moi je n'ai qu'un filtre et rien d'autre.
merci.
ps: il fauche toujours autant c'est dingue. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 07.07.2013, 10:36:16 Sujet du message: |
Pour moi le refroidisseur de pressu est un pur gadget.
Mais ça coute à rien d'essayer tu te feras ta propre opinion, à 10 € c'est pas cher le test . |
Jacke Elite
Posté le: 07.07.2013, 10:56:01 Sujet du message: |
Le refroidisseur de présu est la pour refroidir le carburant pas le moteur.
Pour moi c'est du gadget
Concernant ton problème avec le Sirio teste si cela t'est possible un carbu RB ou Nova. Par expérience un Sirio d'un membre de mon club a fonctionné parfaitement avec un carbu RB. _________________
alex56 Ligue
Posté le: 07.07.2013, 11:31:36 Sujet du message: |
bah ça doit être à lui que je l'ai acheté, il avait pas un hobao hyper 9 parce que j'ai déjà un carbu nova dessus. |
chaffu71 Expert**
Posté le: 07.07.2013, 16:12:33 Sujet du message: |
Salut, quel sirio as tu ?
il y a eu des sirio avec chemise AAC et ABC, pas du tout la meme plage de fonctionement .
Si c'est un sirio avec chemise abc, plage d'utilisation entre 85-100 degres grand maximum.
Attention au sondes, seul la exergen dx501 affiche une vrai temeprature qui ne vari pas de 5-15 degres comme les autres sondes... +ou - 290 euros la sonde...
attention au carburant... payer moin chere son fuel n'est pas toujours la solution...
pour le refroidisseur sa ne t'apportera rien _________________ Forfaster racing team |
alex56 Ligue
Posté le: 07.07.2013, 16:38:33 Sujet du message: |
c'est le cl7b sti après la chemise je sais pas. |
chaffu71 Expert**
Posté le: 07.07.2013, 16:50:01 Sujet du message: |
C'est donc une chemise ABC
Très bon moteur, c'est une version selectionées
ne depasse pas les 100 degres ! garde une petite marge si tu as une sonde bas de gamme.
Les sirio doivent etre un poil gras a la reprise. _________________ Forfaster racing team |
alex56 Ligue
Posté le: 07.07.2013, 16:52:00 Sujet du message: |
ok mais quand je suis gras des que je met les gaz, il broute et ne décolle pas |
mxr17 Ligue
Posté le: 08.07.2013, 10:15:42 Sujet du message: |
Il y à plusieurs années, j'ai commencer à ne plus utiliser de sondes de températures et à foutre la paix à mes moteurs, en les réglant juste pour être performant et émettre un filet de fumée à l'échappement. Et surtout en laissant la température moteurr se prendre en charge toute seule comme une grande, résultat des courses, mes moteurs fonctionnent du tonnerre et voir même plus longtemps.
Du moment que ça fume et que ça tourne rond avec un retour au ralenti stable c'est tout ce qui importe.. Mais passer (perdre) son temps à régler un moteur pour une certaine température c'est le meilleur moyen de courir après un réglage qui va changer toutes les trois minutes. |
