Posté le: 28.05.2013, 15:34:08 Sujet du message: Panne alim stabilisée Chargery Power 16A + soucis chargeur
Je viens de cramer mon alim stabilisé 16A Chargery Power, sans raison apparente.
Après expertise d'un pote électronicien, le MOS est HS, ainsi qu'une capa chimique coté Faible tension et bien sur le fusible.
Avez vous déjà rencontré ce type de panne sur ce modèle? Avez vous réparé? Le risque, c'est qu'un autre composant ne lâche...
Et dixit le copain, le montage du MOS avec ajout de 2 résistances suplementaires, ça fait un peu bricolage...
Il semble ne plus y avoir de SAV sur les produits Chargery Power....
Dommage, j'ai aussi les boutons de mon chargeur qui se coincent avec peut etre la poussière en TT? Vous avez aussi ce soucis? Quel produit pour nettoyer?
Merci pour vos avis. [/b] _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Bonjour bibi49
J'ai le même problème sur mon alim powerbase, elle a grillé comme ça du jour au lendemain, au bout de 1 ans 1/2 d'utilisalation je trouve ça un peu court.
Des précisions sur les composants HS:
MOS 2SK3528
Condo 680microF 35V 105 degrés H0912
Fusible (j'ai pas la loupe pour lire la valeur)
J'essaie de trouver ces composants et vous tiens au courant de la réparation. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Je ne suis pas électronicien mais je sais que ce qui claque en général dans un circuit de puissance c'est le condo, et il y a rien de plus facile à détecter, il est gonflé sur le dessus, d'ailleurs il y a une croix dessus pour le laisser gonfler tranquillement et le repérer encore plus facilement...
Bref j'ai réussi a réparer tout un tas d'appareil électronique sans rien avoir eu à tester, juste en changeant les condos suspects (Alim PC, alim disque dur externe, écran LCD, caisson de basse actif, etc), d'ailleurs c'est tellement facile à réparer que les constructeur coulent sur leur circuit de puissant une résine qui empêche une réparation sans passer par leur SAV, ou être obligé de racheter une nouvelle télé par exemple quand elle est hors garantie
Alors avec un petit fer à souder d'une 30 ène d'euro on fait des miracles, surtout que les condos je les récupères sur des vieilles cartes...
Dans tous les cas l'électronique chauffe et se dilate, se refroidit et se rétracte et s'use au même titre que la mécanique, alors il faut pas s'étonner que du jour au lendemain ça marche plus
les condensateurs ont une croix pour justement permettre leurs gonflement plus facilement et éviter leurs explosions.
généralement ce qui cause leur panne est la fuite du liquide...
après il s'agit maintenant d'alimentation à découpage qui par nature reviennent moins cher a produire mais donc l’électronique est plus fragile...
