j aurais aime savoir ci il fallait metrre une rondelle entre le volant moteur et le moteur?
et est ce qu il faut en mettre une entre l embrayage et la cloche?
quel vis il faut mettre en bout de vilebrequin car la j ai essayer d en mettre une mais manque de bol elle a casser.
avez vous une idde pour la ressortir?
Avec le Jvd tu as une"grosse rondelle" que tu places en premier sur le roulement avant,
ensuite le cone et le volant moteur
tu places tes masselotes et ressorts
tu poses "le couvercle"
tu clips dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
et tu serres l'ecrou
puis mettre assez de rondelles afin que lorsque tu appuis sur ta cloche
celle-ci ne gratte pas.
voilou
Oui tu peu du moment que ton diamètre de la rondelle sois la même que t es 2 rondelle et comme dit david il faut eviter que les tiges de l'embrayage touche la cloche.
J'ai acheté d'occas un JVD neuf mais pas emballé
donc pas de rondelle de callage
Donc ma question est simple, est-il possible de trouver les rodelles vendue séparément ?
