Bats38 Elite
Inscrit le: 02/12/2007 Messages: 1012 Localisation: Roybon(Isere)
Posté le: 07.01.2012, 17:22:43 Sujet du message: différence entre le rc8b et le rc8.2 !!!! |
bonjours je voulais sa voir ci il y avait beaucoup de différence entre ces deux version de rc8 et ci on pouvais modifié un rc8b en rc8.2
merci de vos réponses |
mp6boy Expert**
Posté le: 07.01.2012, 18:31:57 Sujet du message: |
bonsoir,
Nouvelle carrosserie
Nouveau aileron
Nouveau support d'amortisseurs avant et arrière
Nouveau triangle inférieur avant et arrière
Nouveau cardan centrale avant et arrière
Nouveau châssis +3mm |
casasteph Expert**
Posté le: 07.01.2012, 19:25:59 Sujet du message: |
Salut , d'autre pièce ont été redessinée pour le RC8.2 mais peuvent se monter sur le B.
Le support d'ailerons , les triangles supérieur avant , les porte fusées avant , les barre anti-roulis et les biellettes de liaisons barre-triangle , bavette de châssis , les tiges d'amortisseur aussi je crois .
J'ai fait un peu le tours des pièces a changer pour convertir un B en 8.2 ; il y en a pour environ .......270 euros _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Ollive Découverte
Posté le: 07.01.2012, 20:42:37 Sujet du message: |
Je vous confirme que c est faisable car j ai transforme mon 8b en rc 8.2.
Par contre ca m a couté environ dans les 100 Euros aux states. |
cocoracing Expert*
Posté le: 07.01.2012, 20:48:05 Sujet du message: |
Je ne connais pas la liste exacte mais la principale modification concerne les suspensions. Après, il y a plein de petites retouches un peu de partout donc une conversion 100% à l'identique ne me semble pas être un bon plan. D'autant qu'à mon avis, la modif qui impacte le plus le comportement en piste (et dans le bon sens), c'est les suspensions. Donc, en se limitant aux triangles av (inf + sup), aux triangles ar et aux supports d'amortos av + ar, on doit obtenir un plus intéressant par rapport au RC8B. Il y a aussi la cale avant (la cale A) qui change mais on peut obtenir le même résultat qu'avec celle du B en changeant les inserts (j'avais lu çà sur un site US).
Si je devais faire évoluer mon RC8B, c'est ce que je ferais. Mais finalement, pour pas avoir de regrets (je passe en open en 2012) et être sûr d'avoir le top de chez Asso -> je vais prendre un 8.2 |
tit-cricri Expert*
Posté le: 07.01.2012, 21:09:32 Sujet du message: |
Il y a aussi la transmission GHEA world tout allégé et un autre aileron (Jconcept) surbaissé + son support rabaissé
Mieux vaut prendre le 8.2 direct à mon avis |
Ollive Découverte
Posté le: 08.01.2012, 12:39:39 Sujet du message: |
Rectification je disais plus haut que cela m avait couté environ 100 Euros mais c est sans compter l aileron le support et le chassis les nouvelles tiges d amortisseurs et de sauve servo. Par contre j ai toutes les modifs des suspensions et les supports cardans etc.
Au debut je voulais prendre un 8.2 mais je sais plus sur qu elle site j en ai vu avec l aileron du B et ils ont changé aussi la cale B pour l ancienne. Alors apres reflexion peut etre est il preferable de transformer le B plutot que d avoir un 8.2 est de revenir en arriere avec certaines pieces du B? A méditer.
Maintenant que l on va avoir un top pilote chez nous on verra bien ce qu il en pense. |
superdupont Expert**
Posté le: 13.01.2012, 20:13:54 Sujet du message: |
Salut, perso j'ai eu le RC8 puis le rc8B, j'ai pu avoir dans les mains un RC8.2 et sincèrement il y a plus de la moitié des pièces qui ont changés ou évolués entre le RC8B et le .2 :D
_________________ www.ligue13.com |
Bats38 Elite
Posté le: 13.01.2012, 20:25:19 Sujet du message: |
merci beaucoup pour vos réponses
je vais attendre d'avoir un peut de sous de coté et je vais me prendre le rc8.2 |
mxbuggy Ligue
Posté le: 03.09.2013, 12:35:54 Sujet du message: |
Moins de Pb de train AR qui chassait beaucoup sur le B ???? _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS |
mxbuggy Ligue
Posté le: 09.10.2013, 22:37:08 Sujet du message: |
testé le 8.2 c'est l'adopter !! plus rien à voir avec l'ancien
Que du bonheur
PREPA YRS |
