RCmag :: Voir le sujet - SCT410 - Aide montage amortisseurs ?
pit
MessagePosté le: 27.01.2013, 09:06:58    Sujet du message: SCT410 - Aide montage amortisseurs ? Répondre en citant
J'ai un petit souci au niveau du montage des amortisseurs SCT410 (fiche ci-dessous) :
Au départ, il parle de "vented build" nécessisant de percer le haut du capuchon.
Faut-il le percer pour tous les types de montage ("standard buid" & "Emulsion build") ?
Pour le montage "Standard Build", il note qu'il faut percer le bouchon latéralement.
Est on obligé de le faire ?
Si oui, est-ce en plus de trou dans le haut du bouchon ou en lieu et place ?
Enfin, quel est la différence entre un montage Standard et Emulsion ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
MessagePosté le: 27.01.2013, 09:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu perces les bouchons ( comme sur le plan ), tu ne pouras plus monter tes amortisseurs avec le principe de l'émultion. Le trou pour la vis de l'émulsion devrait suffir pour un montage "vented", et tu auras les deux possibilités.
Le montage des amortisseurs avec le principe de l'émulsion améliore l'équilibre du rebond, et comme d'habitude, il y a les pour et les contre Wink
pit
MessagePosté le: 27.01.2013, 17:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Donc si je comprends bien, je prépare le bouchon en perçant le trou ou se trouve la vis et si je veux un montage standard, je rajoute simplement la membrane ?
MessagePosté le: 27.01.2013, 18:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage standard, avec le trou, sans la vis, avec membrane.
Montage émulsion, sans la membrane, avec le joint torique qui a la même référence que la membrane, et la vis avec son joint pour boucher le trou du bouchon après la purge Wink
