pour le nouveau HobbyTech STR8 GTe, suivant les circuits, je tire entre 17 et 20d.
Mais, attention à la chauffe moteur et au gonflement des accus s'ils sont moyens.
SUPER MERCI
donc 17/18 avec le 2350 sa passe
je te contact en mp
voilà une bonne base de réglages de l'HobbyTech STR8 GTe:
Train Avant:
- Dif: 60.000
- amortos: piston 1 trou de 1,2mm - huile 800
- ancrage amortisseurs le plus à plat (extérieur sur le triangle - intérieur sur le support) - il faudra rallonger les amortisseurs en dévissant les chapes
- légère ouverture
- garde au sol de 8mm - En fait, on règle avec les vis de butée et on veille à bien mettre identique à gauche et à droite sans amortos ni barre anti roulis
- carrossage -2° à la garde au sol (on re-règle suivant l'usure des pneus, légère usure intérieure)
Train Arrière:
- Dif: 5.000
- ancrage amortisseurs le plus à plat (extérieur sur le triangle - rangée du bas sur le support mais pas au dernier trou) - il faudra rallonger les amortisseurs en dévissant les chapes
- pincement maxi
- garde au sol de 10mm - En fait, on règle avec les vis de butée et on veille à bien mettre identique à gauche et à droite sans amortos ni barre anti roulis
- carrossage -3° à la garde au sol (on re-règle suivant l'usure des pneus, légère usure intérieure)
SUPER MERCI
je te contact en mp
Train Avant:
- Dif: 60.000
- légère ouverture
Train Arrière:
- Dif: 5.000
- pincement maxi
Arbre rigide au centre.
Merci moi je trouve avec le dif bloquer la voiture instable au freinage
je préfère mais, attention, moi, je ne roule qu'avec le matériel en condition Challenge, c'est à dire pneus plus durs et carrosserie avec moins d'accroche.
