Xam Découverte
Posté le: 22.09.2012, 21:23:00 Sujet du message: Accus de réception ... |
J aurai voulu un petit retour (avec photo si vous avez) sur les accus de réception que vous utilisez...
Avec double prise pour la charge, avec un interrupteur avec cordon de charge ou enlevez vous l accu pour le charger ?
Je voudrais éviter de démonter l accu pour le charger.
D avance merci.
Ph. |
Fram Elite
Posté le: 22.09.2012, 21:56:54 Sujet du message: |
Qques soit le type d'accus mais encore plus avec du LiPo, il est très fortement conseillé de retirer l'accus du châssis pour la charge. |
Posté le: 22.09.2012, 22:00:31 Sujet du message: |
pas mieux que Fram , même si c'est du temps , contraignant ou autres raisons ...il est préférable de l'enlever . Après si il y a court-circuit et tu n'es pas a 500 euros pret , laisse tout comme çà _________________
AlainC Ligue
Posté le: 22.09.2012, 23:10:08 Sujet du message: |
j'ai des life en RX et je les retire pour les charger sauf en de très rares occasions |
Xam Découverte
Posté le: 23.09.2012, 19:31:16 Sujet du message: |
Ok, merci à vous pour les retours,
gardez vous l interrupteur ou pas ?
Merci.
Ph. |
Posté le: 23.09.2012, 19:42:29 Sujet du message: |
c'est très pratique mais plus on rajoute d'appendices , plus on peux rajouter des problèmes et quand l'electronique commence à déconner en course , c'est pas top
le chemin le plus court et le plus simple
accus=>recepteur=>servos et tu investies dans de bonne prise _________________
Posté le: 23.09.2012, 19:43:46 Sujet du message: |
Attention si tu utilises des lipo , il te faudra un dévolteur si ton recepteur ne les accepte pas _________________
Xam Découverte
Posté le: 23.09.2012, 19:51:55 Sujet du message: |
Merci Gazman pour toutes ces précisions. |
Posté le: 23.09.2012, 19:55:06 Sujet du message: |
quel que soit le mode retenu : inter classique, inter electronique, prises directes etc......le risque zero panne n'existe pas
les inters classiques il faut les changer regulierement
les inters electroniques , les chocs repetés finissent par deteriorer les soudures des composants ( a plus ou moins long terme)
les prises directes ont les contacts qui se deteriorent et ils faut aussi les changer regulierement
le choix est entre les mains de chacun _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Xam Découverte
Posté le: 23.09.2012, 20:09:27 Sujet du message: |
Bon, ben je vais voir ca alors, merci. |
