Posté le: 08.09.2012, 11:07:57 Sujet du message: différentiel hobao spider
Slt ,
J'ais "récupéré" deux différentiel Hobao spider avec corps alu et je me posais la question :
Quel est l'avantage de ces différentiel à 6 satellites
Dom
théoriquement 50% plus solides que ceux à 4 satellites.
Mais c'est surtout le corps alu qui le rend indestructible. Je m'en suis servi comme diff central "limitateur de couple" sur mes 4x2... Ceux avec corps plastique avaient tendance à fondre !
Leur défaut : pas super étanches au niveau des grands joints toriques... et compliqués à remplir : il faut boucher les trous de vis avec du papier collant (ou utiliser l'outil caoutchouc ad hoc). _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
