Seb972 Découverte
Posté le: 05.04.2013, 19:04:20 Sujet du message: Charge des accus NIMH pour la réception (conseil) |
Bonjour à tous.
je souhaiterais avoir un conseil pour recharger mes accus de réception NIMH 1600 mah.
Je souhaiterais connaitre sous quelle intensité de charge les mettre lorsque je les charge?
Faut'il les décharger avant de les recharger?
vous remerciant de vos réponses.
Seb |
Posté le: 05.04.2013, 19:19:11 Sujet du message: |
normalement pas besoin de decharger avant.... et charge a 1/2C (soit 800mah ) ......sauf indication du constructeur ( possible charger a 1C)
NOTA:
meme si il n'est pas necessaire de decharger systhematiquement avant chaque charge , un petit cycle de temps en temps ameliorera la tenus des accus dans le temps _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 05.04.2013, 19:45:59 Sujet du message: |
J'ai vue que miniman parle de cycle, j'ai vu aussi sa sur mon chargeur mais qu'est ce que c'est ? Parce que moi j'ai 2 1900Xl orion marathon nimh et je les charges normale.
Merci d'avance _________________ Cordialement |
tantzor Expert*
Posté le: 05.04.2013, 20:10:59 Sujet du message: |
c'est pas mieux C/5 ? il m'avait semblé lire ça quelque part |
Posté le: 05.04.2013, 20:29:03 Sujet du message: |
tantzor a écrit: | c'est pas mieux C/5 ? il m'avait semblé lire ça quelque part |
si tu as le temps de charger a 1/5C ( soit environ 300mah ) ca derange pas du tout et ca permet aux accus de charger tranquillement sans chauffer
generalement les accus de reception supportent bien une charge a 1/2C
A savoir que plus tu charges fort ..... plus ton accu aura tendance a chauffer , faut aussi tenir compte dun DP ( delta peak)
certains fabriquants autorisent la charge a 1C
perso, sauf cas exceptionnel je m'arrange pour charger a 1/2C ...voire 3/4C si je suis vraiment obligé
les avis sont tres partagés a ce sujet , j'ai toujours suivi les conseils de pros comme dit ici et mes accus ne me posent pas de soucis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 05.04.2013, 20:34:08 Sujet du message: |
ArthurB92400 a écrit: | Salut,
Merci d'avance |
les cycles charge/decharge sont plutot reservés aux accus NI-CD .....quasiment plus utilisés en reception sur nos voitures RC
ca permet de roder les accus et d'eviter l'effet memoire tres present sur ce type d'accus
le NI-MH moderne ne presente plus d'effet memoire ......donc la raison pour laquelle on n'a plus besoin de decharger avant rechargement _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 05.04.2013, 21:39:42 Sujet du message: |
Ok merci de l'info, je viens de voir que Orion conseil de décharger avant de recharger, donc dimanche soir apres mon petit tour au RC94, c'est décharge de tous mes accu NiMh (banc, reception et socket) pour par la suite un rechargement mais a combien décharger et comment ?
Arthur _________________ Cordialement |
alien_life_form Expert**
Posté le: 05.04.2013, 21:57:29 Sujet du message: |
ArthurB92400 a écrit: | Ok merci de l'info, je viens de voir que Orion conseil de décharger avant de recharger, donc dimanche soir apres mon petit tour au RC94, c'est décharge de tous mes accu NiMh (banc, reception et socket) pour par la suite un rechargement mais a combien décharger et comment ?
Arthur |
C'est un conseil valable pour des accus de propulsion ou on essaie d'en tirer le maximum. Pour les 3 applis que tu cite, ce n'est vraiment pas nécessaire.
Pour la charge, C/10 pendant 14h optimisera la longévité. |
guitou33 Expert**
Posté le: 05.04.2013, 22:47:01 Sujet du message: |
miniman a écrit: |
le NI-MH moderne ne presente plus d'effet memoire ......donc la raison pour laquelle on n'a plus besoin de decharger avant rechargement |
moderne ou pas un NI-MH a l'effet mémoire et on ne les vides plus avant la charge parce que
les chargeur moderne calcule pour nous ce dont l'accu a besoin.
perso pour être sur, je le vide avec une ampoule branché dessus, puis je le charge a 300mA (charge lente) le plus souvent possible .
si tu peu tu met l'accu dans le frigo pendant la charge (c'est encors mieux pour lui)
en plus même quand on ne les utilises pas ils ce vides seul, alors il ne faut pas oublier
de leurs mètre une charge par semaine (ça permet de les garder longtemps).
il faut savoir aussi que charge lente = décharge plus lente que s'il avait été chargé a 1600mA
un vendeur vas être vague a ce sujet sinon il en vendra moins parce que en faisant comme
çà tu les garderas plus longtemps.
le NI-MH c'est la vieille école comme moi (enfin presque) |
Posté le: 06.04.2013, 09:52:43 Sujet du message: |
guitou33 a écrit: | miniman a écrit: |
j'espere que pour le decharger avec une ampoule.......soit tu reste devant en controlant en permanence la tension .....soit tu mets un systheme de coupure automatique
......et ca un chargeur digne de ce nom sait le faire
pour mettre l'accu en charge dans le frigo...faut laisser la porte ouverte pour passer le cable du chargeur et c'est pas bon pour ce qu'il y a dans le frigo .......l'eau pour l'apero se rechauffe _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Seb972 Découverte
Posté le: 06.04.2013, 14:08:19 Sujet du message: RE |
Merci à tous pour toutes les réponses...
Seb |
