Maximax Expert**
Posté le: 28.06.2012, 15:22:08 Sujet du message: Problème diff mbx6 rondelles qui se bombent ... |
Bonjour à tous , voila sur mes diff mbx6 j'ai un petit soucis il m'est arrivé 2 fois que les rondelles derrière les planétaires se bombent , et par conséquent le diff se durci , j'aimerai savoir si ca vous ai déja arrivé ?? D'ou cela peut il venir ?? Est ce que certains ont deja essayé de rouler sans ces rondelles , j'ai des doutes niveau étanchéité mais bon ???? Comment remédier a ce soucis ??
Merci de vos réponses !! |
Phred Elite
Posté le: 28.06.2012, 17:02:01 Sujet du message: |
pas question de rouler sans car :
1) ces rondelles procurent une surface lisse et dure pour éviter l'usure du corps
2) ces rondelles servent à caler l'entre-dent des pignons (tu peux d'ailleurs parfois ajouter une rondelle si, de par l'usure, tes pignons ont un peu de jeu)
(je n'ai jamais eu le problème que tu décris... mais je n'ai pas passé le cap du MBX5) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
julja35 Expert**
Posté le: 28.06.2012, 17:34:32 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème, pour l'instant, je change quand je démonte |
stupidtoaster Ligue
Posté le: 28.06.2012, 18:34:40 Sujet du message: |
julja35 a écrit: | Salut
Pareil, pas de solutions pour moi _________________ C'est pas faux, sir sir on en a gros.... |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 28.06.2012, 19:11:53 Sujet du message: |
Bonjour, vous avez vérifié les joints de diff (Oring ) si il ne sont pas gonflé !
si vous utilisez un nettoyant trop agressif cela peut déformer le joint et de ce faite deforme peut etre la rondelle! _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
Maximax Expert**
Posté le: 28.06.2012, 19:12:28 Sujet du message: |
Bé moi non plus , mais j'aurai bien aimé connaitre la cause du problème ... |
Miguel374 Elite
Inscrit le: 09/11/2004 Messages: 1018 Localisation: de retour au coté des bouzes de vaches.
Posté le: 28.06.2012, 19:14:11 Sujet du message: |
salut
Oui c'est un problème rencontré dans les diffs des r eu. La solution est de monter les rondelles traitées bleus.là, plus de problème. |
Zorglub Expert**
Posté le: 28.06.2012, 19:21:56 Sujet du message: |
Miguel374 a écrit: | salut
Est-ce que cela signifie que les kits les plus récents ont des rondelles de moins bonne qualité que les premiers kits ?
Eviv Bulgroz |
julja35 Expert**
Posté le: 28.06.2012, 19:23:35 Sujet du message: |
Moi ce sont des diffs du 6R ...
Les rondelles bleu, c'est une ref mugen ?
Merci |
Posté le: 28.06.2012, 19:48:36 Sujet du message: |
Référence E0206 _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
Miguel374 Elite
Posté le: 28.06.2012, 19:54:28 Sujet du message: |
J(ai monté un kit la semaine dernière, et à l'intérieur le problème était déja résolu, en effet les grandes rondelles étaient les bleus. |
flo89 Découverte
Posté le: 28.06.2012, 23:33:15 Sujet du message: |
En effet, sur le 6r eu, les rondelles de diff sont blanches et se deforme apres peu d'utilisation,contrairement au traitées ( les rondelles de couleurs bleues) qui ne se deforment pas. Une fois avoir mis les rondelles (de couleurs bleues) plus de problèmes... |
