DeDe93120 Découverte
Inscrit le: 07/04/2012 Messages: 61 Localisation: La Courneuve (93)
Posté le: 07.05.2012, 09:00:17 Sujet du message: mbx5r By DeDe93120 |
Bonjour à tous, voila je vient vous présente mon mugen mbx5r,
Pour commençai un déscriptif :
Châssis :
Mugen Seiki MBX5R avec carrosserie peinte par Jo-Graphix,
Motorisation :
Argus B52 avec réso Hong Hor 2047 embrayage 3 point
Electronique :
Servo de direction > Power HD 1501MG 17KG pignon métal
Servo de Gaz/Frein > Hitec HS-945MG 10KG Pignon Titane
Radio > Ko-Propo EX5UR
Démarrage :
Banc de démarrage mugen
Chauffe-bougie A2Pro
Sac de transport
Pour la voiture > Caisse fait maison en ALU 3 bloc
Pour le banc > Sac ansmann racing
Option Fiorini en cour d'achat en France :
Support amortisseur Av en ergal 6mm allégé MBX5
Support amortisseur Ar en ergal 6mm all?g? MBX5
Renfort de chassis Av Fioroni en ergal MBX5
Renfort de chassis Ar Fioroni en ergal MBX5
les photo Photo :
Sur les photo ont voit qu'il y a une spektrum celle-ci et plus là, pareille pour le novarossi celui-ci à eux le piston casse donc nouveaux moteur commande Argus B52 en combo avec reso 2047
Voilà c'est tout pour le moment |
david83 Découverte
Posté le: 09.05.2012, 21:24:02 Sujet du message: |
bonne voiture pour debuter pas cher d occase , les pieces se trouvent toujours ,voiture facile costaud et plein de piece sont compatible avec le mbx6 |
Posté le: 10.05.2012, 06:55:41 Sujet du message: |
david83 a écrit: | bonne voiture pour debuter pas cher d occase , les pieces se trouvent toujours ,voiture facile costaud et plein de piece sont compatible avec le mbx6 |
Salut, oui très bonne voiture pour débute en compétition, du dit que les pièce mbx6 sont compatible avec le mbx5 moi ont m'as dit que les deux voiture était complètement différente et que tu coup les pièce était pas compatible
Quelqu'un peux confirme ?, merci |
david83 Découverte
Posté le: 10.05.2012, 15:47:06 Sujet du message: |
salut celui qui ta dit ca croit tout savoir moi jai mbx5 et mbx6 les triangles avants c les memes les triangles arrieres ca passe c juste les ancrages de la barre anti rouli qu il faut changer par des tournants comme sur ton 5 les amortos y vont les corps de diffs avec les pignons c les noix des cellules qui ne vont pas tu peut mettre ton diferentiel central de 5 sur un 6 complet meme la couronne centrale le support d aileron y passe aussi je crois enfin j en oublie mais une bonne partie de la voiture peu te servir pour un 6 |
Posté le: 10.05.2012, 19:03:41 Sujet du message: |
david83 a écrit: | salut celui qui ta dit ca croit tout savoir moi jai mbx5 et mbx6 les triangles avants c les memes les triangles arrieres ca passe c juste les ancrages de la barre anti rouli qu il faut changer par des tournants comme sur ton 5 les amortos y vont les corps de diffs avec les pignons c les noix des cellules qui ne vont pas tu peut mettre ton diferentiel central de 5 sur un 6 complet meme la couronne centrale le support d aileron y passe aussi je crois enfin j en oublie mais une bonne partie de la voiture peu te servir pour un 6 |
Ok, d'accord,
A ton avis est-ce-que sur 5R ont mettre le servo debout ?, |
david83 Découverte
Posté le: 10.05.2012, 19:57:08 Sujet du message: |
j ai pas essayé de le faire mais si tu decoupe la platine je pense que c fesable apres ece que c mieux de faire ca je sais pas moi je laisserai comme ca c tres bien |
fbb52 Expert*
Inscrit le: 14/12/2008 Messages: 391 Localisation: chenove(21)
Posté le: 10.05.2012, 20:17:03 Sujet du message: |
salut belle voiture
j ai toujours la mienne ....trop de souvenir impossible de m en separer....
j ai vu que tu as commander des supports en ergal mbx5 attention les amortisseurs sont plus longs sur le mbx5r par rapport au mbx5 ou mbx5 prospect donc les tours d amorto sont differente je me suis fait avoir moi meme
la seul option que je conseil sur cette voiture c est les ressorts ballon gris mugen
si tu veux un set up n hesite pas a me le demander par mp
je le repete super voiture _________________ patrick .f
flon |
