Posté le: 23.04.2012, 21:55:19 Sujet du message: renfort AR long en plastique du MBX6R
J'aurais aimé savoir si le renfort long en plastique en série sur le MBX6R (chassis +5mm) peut se monter sur le chassis du MBX6 V2 (chassis standard) ou si le renfort vient taper sur le support de diff central?
