Posté le: 02.02.2012, 19:20:41 Sujet du message: Charge des accus??????
Avant de poster j'ai beaucoup cherché mais comme je trouve tout et son contraire je suis perdu.
J'explique j'ai acheter 1 chargeur xtronics simple d'utilisation mais une notice en FRENCH aurait était la bienvenue, accus de réception 1700 et 4 accus 3000 pour la radio.
Ma question a combien je dois charger l'accus de réception et celui de la radio?
J'avoue ne rien comprendre. Y a t'il une règle a respecter au niveau des ampérages du style 3000 on charge a 1.5A??????
Autres question j'entend parler de delta peak il est actuellement régler par défaut sur mon chargeur que dois-je mettre comme valeurs?
il est bien dur de reprendre j'y comprend plus rien.
Posté le: 02.02.2012, 19:35:21 Sujet du message:
dans un premier temps il est primordial de connaitre la technologie de tes accus : NI-MH ......NI-CD......LI-po.....LIio .....LIfe
a partir de la on pourra deja te dire comment operer pour pas mettre la charrue avant les boeufs
pour le delta peak ....c'est une valeur qui permet de stopper la charge des que l'accu a atteint une certaine tension ......ou de le laisser charger au dela d'une certaine valeur donnée : plus le delta est elevé, plus l'accu engrange des mah....mais plus il chauffe ....mais plus il s'aébime dans le temps _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 02.02.2012, 21:29:34 Sujet du message:
tu devras faire 4 ou 5 cycles de charge/decharge pour "r(oder" tes accus
charger a 1/3 de C (capacité) et decharger a 1C
Regler la tension de decharge a 1v/element et le delta peak a 5mv
ca fait une bonne base de depart
ensuite tu pourras charger a 0.5A si tu as le temps ......ou a 1C maxi si tu n'a pas le temps
si tes accus ne sont pas fait pour encaisser des charges rapides , eviter de charger a 1C _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
