Posté le: 13.01.2012, 17:57:45 Sujet du message: [WARTELLE] variateur iX8 LRP et moteur dynamic8 LRP 1/8 elec
Bonjour, nous avons reçu la semaine derniere le nouveau VARIATEUR LRP iX8 et les nouveaux MOTEURS DYNAMIC8 en 2000 et 2200KV au prix de 139 EUROS
Le moteur est entierement demontable, il dispose de prise externe, il dispose d'un capteur, d'un rotor renforcé et equilibré, de gros roulements, la cage est ventilée, et celle çi ainsi que la tête sont entierement en alu.
Le VARIATEUR iX8 dispose lui aussi de nombreux points très interressants comme :
-centre de gravité très bas
-aucune soudure à faire, tout les cables disposes de prises
-compatible de 2 à 6s
-variateur avec systeme à capteur
- reglage du sens de rotation du moteur
- reglage de la coupure lipo
- reglage de la courbe de puissance
- reglage du frein moteur
- systeme de verification de temperature
- reglage par PC ou directement sur le VARIO
- grande progressivité
sauf pour le prix (du LRP comme d'hab') le reste est attractif !!!
A essayer, car j'aimais bien le comportement de l'ancien, mais il manquait quelques fonction et surtout il y chauffait... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Bonjour Sébastien, je crois savoir que tu as tourné avec le nouveau contrôleur LRP en belgique récemment, ça donne quoi coté performance et fiabilité ? est-il facile à règler ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Bonjour, je trouve moi que le variateur comme le moteur reste à un prix raisonnable vu la qualité et les performances du produit, c'est moins cher que du tekin, et bien plus progressif au niveau variateur
et au niveau moteur chauffe très faible et grande souplesse grace au capteur.
Contrairement à ce que j'ai pu lire dans le compte rendu de ma derniere course electro, que j'ai gagné, j'ai roulé avec un variateur HOBBYWING 120amps SCT à capteur, et un moteur tekin 1900 comme à la rc mag de sucy.
Sebastien wartelle
