RCmag :: Voir le sujet - lipo 4s ou2s pour 1/8
jeannot
MessagePosté le: 05.01.2012, 13:04:38    Sujet du message: lipo 4s ou2s pour 1/8 Répondre en citant
je voudrais savoir si il vaut mieux avoir 2x2s ou 1x 4s pour MP9 1/8. Je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum Merci d'avance
lorpheus
MessagePosté le: 05.01.2012, 13:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
les avis se partage apparemment.
Si ton châssis le permet, 2x2s avec une répartition des masses ( un à gauche, 1 à droite), style serpent s811be
Par contre, si tu compte les coller dans le même bac accus, je prendrai directement du 4s.
Je ne suis pas un expert mais je me suis renseigner comme toi il y a peu et voila la réponse que j'ai reçu
A +
Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c
tof24
MessagePosté le: 05.01.2012, 13:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut le probleme c'est pas specialement la place je crois, c'est que 2 2S tu as deux charges à faire non, ils ne se chargent pas ensemble comme les saddle en 1/10?
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
bibi49
MessagePosté le: 05.01.2012, 13:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le MP9 ne possède qu'un bac d'accus, mieux vaut prendre du 4S direct sauf si tu souhaites utiliser tes accus sur du 1/10ème et donc en 2S.
effectivement, c'est souvent l'implantation de la voiture qui détermine 2S ou 4S, car plusieures voitures sont développées uniquement pour du 2 X2S.
tof24
MessagePosté le: 05.01.2012, 13:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
une question bete surement peut on charger 2 accus 2s ensemble? comme les saddle en elec 1/10? Question
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
bibi49
MessagePosté le: 05.01.2012, 14:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui, sans problème, il faut juste ce fabriquer un cordon d'équilibrage reliant les 2 équilibrages.
Perso, je n'ai jamais fait, mais ç ne doit pas être trop compliqué, sachant qu'un 4S c'est déjà un assemblage de cellules...
tof24
MessagePosté le: 05.01.2012, 14:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci bibi, j'ai les cordons de saddle, avec la prise d'équilibrage dessus je vais faire des tests, mais j'avais peur de tout flamber.... je suis rassuré!
Et ça me permet d'utiliser des 2x2s pour les chalenge tt1/8 elec, sans investir dans des 4s hard case du cooup, parfait!!
merci OK!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
MessagePosté le: 05.01.2012, 14:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le MP9 E, tu peux indiférament monter 2 x 2S ou 1 x 4S dans le bac d'accus, il y a une cale pour passer de l'une à l'autre configuration Wink
Le soucis, en 2 x 2S, c'est comme avec 2 x 1S, l'équilibrage des cellules, il faut un cordon bien spécifique.
jeannot
MessagePosté le: 05.01.2012, 15:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponse je vais m'orienter vers le 4S
gilius
MessagePosté le: 05.01.2012, 20:47:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend du choix les deux solutions sont envisageable.
Suivant la configuration de l'implantation des accus les 2 S offre un meilleur équilibre (un de chaque côté).
Un autre avantage non négligeable si un accus tombe en panne un seul achat moins couteux et en cas de possession d'un 1/10 on peut les utiliser un par un.
J'ai préféré ce choix à cause de ces raisons, mais inconvénient 2 chargeurs (gain de temps), mais en cas de panne possibilité de charger avec un.
blastoff
MessagePosté le: 06.01.2012, 10:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonne syntese
ses un choix ses sur
le 2x2s aporte un désavantage pour la charge(un poile plus complex) , un prix de revient a l'achat un poile plus chere
l'avantage du 2x2s /accus réutilisable en 1/10,en cas oui tu a une cellule qui merdouille , tu te retrouve avec seulement un cellule en etat de bloqué dans un accus !!
2x moins de chance que les accus que tu a besoin pour ton 1/8 soit "hs"
ou si il l'est sa te coute 2x moins chere pour remettre le tout en état
apres j'ai lu que certazin n'aime pas le 2x2s a cause de soucie d'équilibrage vis a vis du 4s
possible j'ai pas encore assez de recul avec mon nexx pour infirmé ou afirmé ses propos
sinon le 4s est tres bien aussi et dans le cas ou tu roule uniquement en 1/8 ,meparait une formul "plus simple" d'utilisation...
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
