Posté le: 13.01.2012, 14:06:03 Sujet du message: Help ! Probleme montage module FrSky sur Futaba 3pk |
Help
J'ai en préparation une petite présentation et un test du combo FrSky pour 3PK
Problème, cela ne monte pas .....
comme vous pouvez le voir sur cette photo l'antenne du module futaba est sur le dessus
le FrSky c'est sur l'avant coté broches
et quand on place le module sur la 3PK l'antenne ne passe pas
Donc soit suis une méga truffe et j'ai raté quelque chose ( c'est fort possible ou alors y'a vraiment un probleme
donc si jamais vous trouvez des infos sur le web suis preneur, y'a bien quelqu'un qui a fait ce montage avant moi, c'est pas nouveau comme produit _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RicM Elite
Posté le: 13.01.2012, 15:29:01 Sujet du message: |
Salut Tracto,
Qui t'as dit que c'était compatible 3PK ?
Comme dit avant, c'est un module Aérien.
FRSKY V8FT Combo 2 pour Futaba/Hitec Module + RX 2.4Ghz
Système Radio 2.4Ghz comprenant Module, recepteur, antenne pour les Radio suivantes
Futaba: 7U, 8U, 8J, 9C , 9Z, 10C and FN series.
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7
WFLY: WFT09, WFT 08.
A+ _________________ MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
RicM Elite
Posté le: 13.01.2012, 15:40:44 Sujet du message: |
Si mais celui là ...
TTRC90
Posté le: 13.01.2012, 16:47:41 Sujet du message: |
Il existe peut-être une solution, monter une antenne wifi, c'est pour du 2.4 gHz, et on en trouve de toutes sortes avec des raccords coudés, courts, et c'est pas cher du tout. Les sites spécialisés en proposent
Ces antennes auront sans doute un meilleur gain que les antennes des émetteurs/modules _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 13.01.2012, 17:06:39 Sujet du message: |
hi!
la meme ref :v8 ft avec 2 sortie d antenne differente |
RicM Elite
Posté le: 13.01.2012, 17:30:22 Sujet du message: |
Tracto,
Si tu peux, démonte voir la bête et regarde si tu ne peux pas refixer la sortie de l'antenne sur le côté droit (sur l'arrière de la 3PK) en reperçant un trou.
TTRC90
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 13.01.2012, 20:42:38 Sujet du message: |
C'est moi qui lui ai dis
Effectivement, je n'avais pas pensé à ce problème puisque moi j'ai passé l'antenne à la place de celle d'origine pour éviter de les casser avec le module Spektruml
Tu dois pouvoir faire la même chose que moi, mais si je ne me trompe pas tu veux pouvoir passer d'un module à l'autre à l'autre, ça ne va pas le faire
Voilà ma modif en attendant que je trouve une solution à ton problème
_________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D |
amontintin Champion du monde
Posté le: 13.01.2012, 21:31:29 Sujet du message: |
euh faudrait peut-être penser à la nettoyer ta radio oldshcoll _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 13.01.2012, 21:43:15 Sujet du message: |
C'est bon, j'ai trouvé
Cela ne prends pas + de 5 minutes montre en main et tu peux le remettre d'origine sans problème si tu veux
Tu dévisses les 2 vis derrière et tu déboites le capot
Repères bien où est branché le coaxial sur la carte car il y a 2 prises
Ne fais pas comme moi le boulet qui dans la précipitation et ne pensant pas qu'il pouvait y avoir 2 prises, j'ai juste oublié de repérer
Voilà le boitier démonté
Si tu peux me préciser sur lequel c'est d'origine, cela m'évitera de chercher!!!
Tu vas voir que de l'autre coté, il y a aussi un trou
Il suffit de dévisser l'antenne et de la passer par l’arrière en remettant la rondelle et l'écrou cela va nickel
Un fois remonter, voila ce que ça donne
l'ancien trou qu'il suffit de boucher
Comme cela tu peux passer à nouveau d'un module à l'autre en fonction de tes besoins
Désolé encore de pas avoir pensé à vérifié ça avant _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
Posté le: 14.01.2012, 01:14:50 Sujet du message: |
entre temps j'avais fait la modif mais de façon differente, je vais mettre la photo de la plaine pour que tu puisses repérer le cablage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.01.2012, 08:46:48 Sujet du message: |
j'ai fait le trou au dessus
tu as le lien de la page avec les images sur le forum du club rcmag _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.01.2012, 09:00:48 Sujet du message: |
en fait au dessus cela me semble moins gener pour le démontage
quand on fait les 8h de sucy par exemple on démonte sans arret, suis gaucher et mes collègues droitier donc le module voyage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
RicM Elite
Posté le: 14.01.2012, 13:28:09 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | donc y'a quand même plusieurs versions |
A force de creuser, je me suis aperçu qu'il n'y avait en faite qu'une seul version ...
Mais c'est plutôt beaucoup d'évolution sous la même référence et les anciennes versions sont définis par "obsolète" ....
Le mode d'emploi n'a apparemment jamais évolué pour ces versions bien que physiquement, l’évolution est visible (j'ai vu jusqu'à 4 formes de boitier différentes).
La dernière version intègre la télémétrie.
TTRC90
