Posté le: 28.11.2011, 21:25:43 Sujet du message: soucis sur mon spx8
bonjour, j'ai acheté d'occas un combo lrp spx 8 et son moteur 2800kv, j'ai roulé 5 puis arreté, ensuite quand j'ai remis en route le moteur avait du mal a partir, il partait par accous puis finalement il est repartis 1 mn jusqu'au moment ou sa a fumé et la plus moyen quand j'accelère un voyant s'allume sur le vario et aucun signe de vie, il y'a que quand je freine (ou la aussi il y'a un voillant qui s'allume) qu'on peut dire que sa retiens un peu la voiture.
je ni connait rien en electrique est ce mon moteur ou mon vario qui est hs ou les deux.merci d'avance pour vos reponses.
Tu as mis le 2800kv sur quel type de voiture? TT ou piste?
Peux tu nous donner ton rapport de transmission?
Y'a de gros soucis sur les moteur 2600 et 2800kv chez LRP, le contro est pas forcément HS mais il se peut que ton moteur soit dans le sac.
Pour info en TT nous roulons entre 1900 et 2100kv maxi en format buggy. Alimentation 4S (14,8v).
Les KV plus important sont utilisés sur des pistes, classic ou bien 4X4 le poids des voitures n'étant pas le même. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
je te remercie, oui j'ai monté sa sur une xray 808 avec une longue transmission, je vais voir a changer le moteur alors mais d'une autre marque apparament tekin les gents en sont content.
