RCmag :: Voir le sujet - pièces utiles pour Agama
Yanils
MessagePosté le: 04.10.2011, 16:54:16    Sujet du message: pièces utiles pour Agama Répondre en citant
Je vais faire l'acquisition d'un Agama et je souhaiterai savoir quelles sont les pièces à commander afin d'avoir quelques possibilités de réglages ( ressorts, barres anti roulis, pistons ) et quelles sont les pièces qu'il vaut mieux avoir d'avance dans sa boite de terrain.( triangles, axes... )
Merci de vos réponses
sylvain59
MessagePosté le: 04.10.2011, 17:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
La voiture de série est déjà bien équipée mais pour ajuster le setup je te conseille d'avoir
Barre Ar 2.2 / 2.4
Barre Av 2.1
Moyeux de roues +1
Moyeux de roues +2
Ressort Rouge Av
Ressort Vert Ar et bleu
Agama va sortir bientôt des ressorts plus durs que les gris donc soit tu attends soit tu prends également un jeu de Pink Xray Av/Ar en attendant
Un jeu de pistons 6 trous supplémentaire
Ensuite en pièces
Un jeu de triangle Av
Un jeu de disques de frein
Quelques roulements
Après il y a des options sympa telles que le switch radio que perso j'adoooore Smile
Les autres options sont plus pour te faire plaisir que la perf pure .
Utilise les pneus de boite , tu ne seras pas déçu Smile
Voilà je pense que c'est pas mal pour commencer Surprisedk:
Donne nous quelques infos sur la piste que tu utilises le plus et nous te conseillerons un setup de base
@ bientôt
Sylvain
Yanils
MessagePosté le: 04.10.2011, 17:36:33    Sujet du message: pièces Agama Répondre en citant
je te remercie de ta réponse.
Pour ma piste d'entrainement habituelle, c'est Loudun en ligue 17 mais j'aimerai avoir dans ma caisse de quoi faire face aux autres pistes de la ligue, voire quelques CF pour 2012
@ + et encore merci
amontintin
MessagePosté le: 04.10.2011, 17:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
finalement tu changes de châssis?????? Cool
amontintin
MessagePosté le: 04.10.2011, 17:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
euh, c'ets quoi le switch agama Shocked Question
Yanils
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:01:06    Sujet du message: pièces Agama Répondre en citant
Je conserve le MBX6 pour les juniors et je vais essayer l' Agama.
sylvain59
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le fameux switch c'est ça !
Donc plus d’interrupteur classique. OK! OK!
Tu veux dire que tu veux te faire un petit stock de pièces de rechange au cas ou ?
Si oui il te faut bien sur prévoir des embrayages, roulements de cloche, cloche de 16 , une couronne de 44, des tiges amortisseurs , des filtres à air , chappes ... De quoi répaprer en cas de gros crash aussi non après ....
Sylvain
Tutur
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
et encore la 17 dent passe partout la 16 si humide
Yanils
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous,
Maintenant, il ne reste plus qu'à monter l' Agama et à rouler...
Cussinator
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
Here is what i take to a race meeting:
Front and Rear Arms
Driveshaft x 2
Spur Gears 43t 44t 45t
Clutchbells 16t 17t 18t
Shock pistons standard and tapered
Springs ( i have all that are available but you only need Grey, Red, Green)
Fuel Tank
Shock shafts
Air Filters
Cigarettes
Nemo Racing~Agama~Bullitt~VP Pro~Sanwa~SMD~LRP
max49
MessagePosté le: 04.10.2011, 18:58:07    Sujet du message: Re: pièces Agama Répondre en citant
Yanils a écrit:
@ + et encore merci
si tu roule a loudun je peux de filer mon set up ou demande a JML il a fais 1ere avec ma voiture en OPEN sa devrait pas etre mauvais
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
christophe49
MessagePosté le: 04.10.2011, 19:04:28    Sujet du message: Re: pièces Agama Répondre en citant
max49 a écrit:
Yanils a écrit:
@ + et encore merci
je savais pas que JML était une fille Laughing Laughing
mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/
max49
MessagePosté le: 04.10.2011, 19:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
de memoire apres reglages 2.3 2.4 avec ressort jaune 6*1.4 pour passer dans les trou moi j'etais en 450 400 cale de pincement +0.5 pignon de 17
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49
MessagePosté le: 04.10.2011, 19:12:37    Sujet du message: Re: pièces Agama Répondre en citant
christophe49 a écrit:
max49 a écrit:
Yanils a écrit:
@ + et encore merci
Laughing Laughing
rigole pas une fille vous aurais mis la branlé toute l'année en OPEN avec un grand chelem a la clé la honte Laughing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
amontintin
MessagePosté le: 05.10.2011, 04:51:38    Sujet du message: Re: pièces Agama Répondre en citant
max49 a écrit:
Yanils a écrit:
@ + et encore merci
Bah il était quand même bien moins à l'aise que d'habitude, car je roulais quasi aussi vite que lui à loudun... Laughing
