Posté le: 12.09.2011, 21:46:47 Sujet du message: moteur rb ws9 avec 0.7mm de decompression
Voila je vous explique, le moteur rb ws9 revient de chez rb pour verif car je les achete d occas et a ma surprise il a 0.7 mm de joints de decompression.a votre avis pourquoi?et a quand il va falloir en enlever?pour info le moteur marche tres bien et il a environ 7l avec le rodage.merci de vos reponses d avance.
peut être que ce moteur tournait auparavant avec un carburant fortement nitré style 33 ou 45%.
Après ne te pose pas trop de question si il fonctionne bien ne touche a rien (moi c'est ce que je ferais) _________________ Team Yasskoo, kyosho MP10, RC94
Posté le: 13.09.2011, 10:06:28 Sujet du message:
ce n'est pas alarmant ....les TORO NERO fonctionnent avec 8/10........donc y doit y avoir une raison
si ton moteur marche tres bien comme ca _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
je ne pense pas moi non plus, mais a votre avis il va bien falloir a un moment ou un autre elever un ou plusieurs joints de decompression.mais comment le savoir?
hello, les reperes sur le dessus de l'insert qui te servent de repere pour le cote echappement t'indique la hauteur de la chambre de combustion,
de memoire, le ws9 n'a aucun repere, si ton insert comporte par exemple 3 points,
la hauteur de chambre peut faire 3/10eme de plus, d'où le nombre etonnant de joints sur le tiens...
