Rhumin Découverte
Inscrit le: 13/06/2011 Messages: 10 Localisation: Besançon
Posté le: 21.06.2011, 18:33:40 Sujet du message: Recharger sa télocommande directement. |
Bonjour à tous.
Alors je vous explique mon problème.
J'ai en ma possession la télécommande fourni avec le RB one que j'alimente avec 4 piles de 2OOO mAH. J'ai aussi un chargeur T2M Quick Charger 4 avec lequel est fourni un adaptateur qui permet la connection sur la télécommande
directement.
Je voulais savoir si je pouvais recharger directement ma télécommande en branchant mon chargeur dessus en réglant mon chargeur sur 2,5A par exemple et d'attendre l'apparition du voyant vert.
Je vous demande cela car ça me permettrait de limiter le démontage de la télécommande et de plus le chargeur de piles que j'ai ne me permet pas de savoir quand les piles sont chargés (et donc d'éviter les surcharges).
Mais ce type de charge convient t-il aux piles ??
Bonne fête de la musique à tous.
A bientôt.
Romain. |
Posté le: 21.06.2011, 18:38:48 Sujet du message: |
Je mettrais plutôt 2 A d'intensité de charge, en général, on charge à 1C pour ne pas fatiguer les accus, et aucun soucis
Merci pour la fête de la musique _________________ Papy boomer
Zorglub Expert**
Posté le: 21.06.2011, 18:39:28 Sujet du message: |
Je charge directement ma DX3R qui contient 4 accus 2700 mAh.
Par contre je charge lentement à 0,4 mAh afin de ne pas prendre de risque quant à l'électronique de la radio et les accus.
Cela ne pose pas de problème, la radio ne consomme quasiment rien et nécessite même pas une charge par mois, tu as le temps de voir venir. |
Rhumin Découverte
Posté le: 21.06.2011, 18:44:49 Sujet du message: |
Quelle réactivité !!
A peine poster et déjà des réponses.
Pour l'intensité j'ai pas trop le choix car mon chargeur ne propose que trois possibilités: 0,5 , 1 et 2,5 ampères.
Donc je vais la charger à 0,5 A pour faire une charge lente.
En tout cas merci pour vos réponses éclairs. |
turboman Elite
Posté le: 21.06.2011, 18:47:01 Sujet du message: |
Rhumin a écrit: | Quelle réactivité !!
c'est des piles ou accus
car les piles se recharge pas |
Rhumin Découverte
Posté le: 21.06.2011, 18:53:59 Sujet du message: |
Ce sont des piles rechargeables de 2000 mAH NiMh Energizer.
Ca veut dire qu'une pile rechargeable on appelle ça un accu et non une pile ?
(question surement bête mais j'aimerais connaître la différence). |
Zorglub Expert**
Posté le: 21.06.2011, 18:59:25 Sujet du message: |
A partir du moment ou une capacité en mAH est mentionnée on a affaire à du rechargeable, normalement, mais il vaut mieux s'en assurer effectivement,
la mention Nimh ne laisse quoi qu'il en soit aucun doute.
turboman Elite
Posté le: 21.06.2011, 19:02:51 Sujet du message: |
Rhumin a écrit: | Ce sont des piles rechargeables de 2000 mAH NiMh Energizer.
oui |
Rhumin Découverte
Posté le: 21.06.2011, 19:06:27 Sujet du message: |
Merci à tous |
Posté le: 21.06.2011, 20:58:50 Sujet du message: |
perso je ne te conseille pas de charger par l'intermediaire de la prise sur la radio avec les accus en place ...je m'explique
normalement une diode est en place pour eviter les retours de courant vers le circuit radio proprement dit ...mais si cette diode est defactueuse tu envoi une tension plus forte sur ton circuit interne de la radio et la elle aprecie pas du tout
je te dis ca par experience personelle ......ou vu plusieurs fois chez des collegues , la radio est hors d'usage si ca t'arrive
donc vaut mieux mettre tes accus sur un chargeur classique a l'aide d'un porte piles
apres chacun fait comme il veut _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
serafin Modérateur Elite
Posté le: 21.06.2011, 21:06:20 Sujet du message: |
Et 2 Amperes par le petit Jack a la longue c'est pas top... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Rhumin Découverte
Posté le: 22.06.2011, 07:26:02 Sujet du message: |
Je vois que le sujet amène à des avis différents.
Par question de sécurité, car je ne peux pas me permettre que ma radio lâche avec tout l'investissement que je viens de faire (car tout le matériel que j'ai du acheté d'un coup à bien flingué mon budget ) je démonterai (c'est un bien grand mot) ma télécommande.
Merci encore pour vos réponses.
Bonne journée.
Romain |
Posté le: 22.06.2011, 07:48:26 Sujet du message: |
En fait, je recharge les accus de mes télécommandes en sortant le boitier porte-piles/accus, la connection, c'est une prise dite Futaba, comme un accus de réception, mais c'est du Futaba ou Sanwa, donc avec 8 éléments
Pour 4 éléments, comme l'explique Miniman, chaque radio étant théoriquemnt livrée avec un porte piles de réception (4 élements), il suffit de l'utilser pour la charge de tes accus _________________ Papy boomer
