Posté le: 27.06.2011, 17:16:04 Sujet du message: recepteur spektrum
suite a une inattention j'ai branché l'accu sur la prise AUX et non BATT de mon recepteur SPEKTRUM
cette manip a t'elle pu avoir un "effet " devastateur sur mon recepteur
depuis j'ai quelques difficultés avec ma reception
merci de votre reponse _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
c'est une radio/récepteur Spektrum ? ou un module ?
Sinon sur la DX3R pour synchroniser la radio avec le récepteur il faut mettre la batterie sur la prise AUX, donc je pense pas que sa soit la cause de ton problème :wink:
Pour ton problème ta regardé la connection du fil d'antenne sur le circuit imprimé ? souvent le problème vient de la
ce n'est pas censé avoir d’impact du moment que tu a respecter les polarités car tout les + et - du récepteur sont reliés c'est pour cela comme le dit jeje84 que tu branche l'accu sur la prise aux pour le bind.
Pour ton problème,il faut regarder autre part.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
Posté le: 27.06.2011, 19:55:41 Sujet du message:
ok et merci a vous tous pour ces reponses
mon probleme est que apres cette manip je n'arrive plus a synchroniser mon recepteur avec la radio ( c'est parce que je n'y arrivait pas que je me suis apercu de ma bourde ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
