Posté le: 27.08.2011, 17:12:41 Sujet du message: probleme reception
salut a tous
voila mon problème quand le moteur est éteint je capte normal mais des que j'allume le moteur si je m’écarte de deux mètres de la voiture elle ne capte plus rien et ceux que lorsque le moteur est en route donc si cela est deja arriver a quelqu'un qui a résolu le problème je veut bien que l'on me dise comment faire
Posté le: 27.08.2011, 17:53:20 Sujet du message: Re: probleme reception
modeliste76 a écrit:
salut a tous
hi! une thermique ou 1 electrique des quartzs ou pas
voir soudure antenne ! vibrations ! quoi comme modele dis nous en plus
