professeurmaboulette Expert**
Posté le: 14.05.2011, 15:49:28 Sujet du message: question sur delta-peak... |
bonjour,
pour charger des accus receptions, en tt 1/8 th. j'ai vu sur certains chargeurs que le delta-peak etait reglable. quelle est l'influence sur la charge svp ?
je parle d'accus ni-mh.
a+ et merci |
alien_life_form Expert**
Posté le: 14.05.2011, 23:00:56 Sujet du message: |
La tension d'un accu nimh ou nicd croit au cours de la charge puis décroit sous l'effet de échauffement interne dès que l'accu est chargé. Le delta peak c'est la décroissance de la tension (par rapport au maximum ou peak) attendu par le chargeur avant de couper la charge. Plus le delta peak est élevé, plus l'accu a tendance à être surchargé pour en exploiter le maximum typiquement en propulsion électrique. Évidement cela réduit aussi la durée de vie de l'accu.
Concrètement pour un accus de réception, on ne cherche pas forcement un accu péchu mais endurant : on règlera le delta peak au minimum.
Attention toutefois aux accus déjà un peu vieux ou pas vraiment fait pour la charge rapide, ils ont tendance à fluctuer en début de charge et donc à faire des faux "peak" |
Posté le: 15.05.2011, 10:47:24 Sujet du message: ok |
bjr,
merci pour ta reponse
a+ |
Posté le: 15.05.2011, 17:31:59 Sujet du message: si j'ai bien compris... |
bjr,
si j'ai bien pige, sur 1 accus reception tt 1/8 1600mah de capacite ayant deja pas mal d'heure de service, on peut donc comme d'habitude charger au dixieme de sa capacite et regler le deltapeak 1 peu plus eleve... pour eviter les faux "peak".
exact ?
a+ et merci pour vos renseignements. ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
simonSG Elite
![](https://img94.imageshack.us/img94/3425/dsc01654small.jpg)
Posté le: 15.05.2011, 17:45:14 Sujet du message: |
le delta Peak c'est en mV ...si tu charges a 1/10 de la capa cela va te prendre une plombe et je ne suis même pas sur le le Dpeak serv à quelque chôse dans ce cas, car il n' y a pas ou tres peut d' elevation de temps en fin de charge avec de petit courant de charge...
Pour un truc de 1600 mettre au moins 500 mA en courant et un Dp de 0.6 mV
Perso je ne me prends pas le chou j'envoie 3 amps avec un Dp de 0.8 pour eviter les faux peak, et je change mes packs quand ils sont mort (cela dure plus d'un an tout de même) donc pas de soucis..de plus il me semble bien que les derniers pack Nimh reception qui sont sur le marché accepte la charge rapide sans broncher, ce n'etait pas toujours le cas avant... ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Posté le: 15.05.2011, 18:44:56 Sujet du message: |
Le delta peak est effectivement intimement lié à la charge rapide (disons C/3 ou plus).
En charge lente (C/10) la surcharge n'est pas dommageable. Il te faut plus de 10h pour charger l'accu mais c'est l'optimum pour la durée de vie et l'autonomie. L'oubli 24 ou 48h n'est pas dommageable.
Pour donner un ordre d'idée, traité ainsi, j'utilise les mêmes accus nimh (des 1300mAh AA Uniross) dans ma radio depuis plus de 10 ans. Évidement les accus modernes ont beaucoup plus de capacité mais une longévité certainement moindre.
Ton chargeur sera effectivement incapable de détecter une fin de charge lente mais ce n'est pas bien grave car sans dommage.
Évites les charges accélérées (entre C/10 et C/3) car la surcharge devient dommageable et les chargeurs ne sont pas capable de détecter la fin de charge (le "peak" n'est pas assez marqué avec le nimh) |
JLB3105 Découverte
Posté le: 15.05.2011, 19:38:50 Sujet du message: |
Et pour les LiPo ou LiFe, c'est pareil? ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Posté le: 15.05.2011, 21:22:54 Sujet du message: |
JLB3105 a écrit: | Et pour les LiPo ou LiFe, c'est pareil? ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
...il n'y a pas de delta peak en lipo ou life
la coupure se fait lorsque la tension maxi de l'accu est atteinte soit 4.2v /el pour le lipo et 3.3v/el pour le life
pour expliquer simplement le delta peak ; ca sert tout simplement a repousser le moment ou le chargeur va couper la charge lorsque la tension est atteinte
plus le dp est elevé ....plus la charge dure apres le temps " normal" , ca surcharge l'accu ..... l'accu chauffe...... au detriment de sa longevité
une regle assez simple : a une decharge rapide doit etre associée une charge rapide
a une decharge lente doit etre associée une charge lente _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 15.05.2011, 21:23:59 Sujet du message: |
non pas du tout.
- la charge n'est pas à courant constant
- la surcharge est interdite voir dangereuse
Les chargeurs ont des programmes spécifiques : c'est la tension de fin charge de la cellule qui est ajustée 3.6V, 4.1V ou 4.3V suivant la techno de l'accu.
La fin de charge est détectée quand la cellule a atteint la tension prévue et que le courant de charge a significativement chuté. |
JLB3105 Découverte
Posté le: 18.05.2011, 19:15:21 Sujet du message: |
J'ai un chargeur réglable pour la tension de fin de charge, donc en LiFe=3.6V? (c'est ce que j'ai d'origine comme réglage).
LiPo=4.3V? (idem)
C'est bon?
Posté le: 18.05.2011, 20:08:49 Sujet du message: |
JLB3105 a écrit: | J'ai un chargeur réglable pour la tension de fin de charge, donc en LiFe=3.6V? (c'est ce que j'ai d'origine comme réglage).
LiPo=4.3V? (idem)
C'est bon?
..pour du lipo, lion, life ....il n'y a pas de valeur a donner pour la fin de charge ......le chargeur coupe lorsque la tension finale est atteinte
les seules valeurs qu'il faut renseigner ( suivant les chargeurs .....) est le nombre de cellules , l'intensité de charge et la capacité de l'accu pour que le chargeur se regule de lui meme
sur ce type d'accus , le courant de charge reste constant sur environ 90% de la charge et decroit ensuite au fur et a mesure que la tension de l'accu s'approche de la tension maxi
c'est pour cela que meme en chargeant a 1C ......un accu mettra plus de 1h pour charger
un ni-cd ou ni-mh peut accepter une surcharge.....quand meme nefaste a la longue ( delta peak fort ) ...alors qu'un lipo risque de se detruire si on va au dela de sa tension maxi de charge et ce meme une seule fois _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
