Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26243 Localisation: Orléans
Posté le: 20.04.2011, 07:22:41 Sujet du message: Calles de 2mm pour anti/rebond pour DNX408!!! |
=> TeamDurango.com _________________ Papy boomer
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 20.04.2011, 10:32:06 Sujet du message: |
C'est pour relever le centre de roulie, un conseil de Reno
Voir ce post: https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=527132#527132
Par contre, ce qui me fait peur c'est que l'effort s'applique que sur 4 rondelles au lieu du châssis complet, y'a pas un risque de tordre ou casser les cales :
Par contre, pas mal l'inversion des inserts, car l'usinage des supports de diff, cela risque de les fragiliser pas mal C'est con, car à deux jours près j'aurais pas usé ma dremel pour rien |
cellofane Ligue
Inscrit le: 06/04/2010 Messages: 278 Localisation: bourgogne,yonne89
Posté le: 20.04.2011, 10:35:20 Sujet du message: |
je pense que le mieux est de crée des plaques de 2mm pour mieux répartir l'effort mais aussi de surélever le support des diffs où les inserts sont placés car sinon on perd en possibilité de réglages.
a++ _________________ CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901. |
Metapsycho Expert**
Posté le: 20.04.2011, 10:46:31 Sujet du message: |
Franchement j'y comprends rien . A sa sortie tout le monde criait au génie et maintenant on dit que le Durango est une saucisse .
Y a t'il un possesseur de ce chassis qui pourrait nous faire une critique non partisane.
Comme la plupart je n'ai vu que les vidéos de Savoya surlesquelles j'ai trouvé le chassis plutôt sous-vireur mais ... |
Johan Découverte
Posté le: 20.04.2011, 20:23:45 Sujet du message: durango |
comme toi mais j ai utilise une fraisseuse pour l imversion des insert ca marche pas il faut des insert different l angle du moulage interne ne part pas dans le bon sens j avais essayer avant de taper dans l alu les rondelles pas top une cales 2 mm sur toute la longeur et largeur c est mieux :idea:je suis content que tu roule a illier |
Posté le: 20.04.2011, 20:25:59 Sujet du message: |
Merci Johan |
Ptitoine Découverte
Posté le: 20.04.2011, 20:32:47 Sujet du message: |
c'est bien ils ont honte de rien chez Durango ... |
m2d Ligue
Inscrit le: 20/01/2010 Messages: 104 Localisation: ligue 8
Posté le: 20.04.2011, 23:36:45 Sujet du message: Re: durango |
Johan a écrit: | comme toi mais j ai utilise une fraiseuse |
j'ai fait ça à la lime tout simplement et utilisé 6 rondelles de 2mm.
j'ai fait 2 régionales comme cela sans pb de fiabilité. |
lescargot Découverte
Posté le: 21.04.2011, 06:10:09 Sujet du message: |
En piste quand on relève le centre de roulis arr c'est pour faire tourner l'auto, donc je vois ici la même chose simplement que sans doute la voiture au levier de gaz ne tourne pas assez et ne pivote pas assez en remise des gaz.
C'est un réglage assez facile a faire sur lequel on joue facilement en piste.
je dit ca pour infos, car si justement la voiture souvire trop on peut aussi relevé le tirant sup arr coté support ca aura la meme incidence que de relevé le centre roulis ar.
Voila pour mon expérience piste, mais je pense qu'il s'agit a priori de la meme chose sur toutes nos auto rc. |
